新人小白请教 关于5V转24V光耦的问题
[3]
mrkennedy
作者的所有帖子(98)
发表于:2019/2/18 20:42:09
本人小白基础差,望达人们请勿嘲笑:)
这一5V转24V的光耦工作机制是如何的呢? 是不是左侧+5V和“输入”之间接入直流5v 右侧+24V和地之间接入直流24V的话 那么右侧“输出”和地之间 将会导通??
谢谢帮助解答,不胜感激!!!
维萨拉探头促进了环境友好型制冷的推广
kazefsh
作者的所有帖子(7253)
发表于:2019/2/18 20:47:46
电平转换,集电极开路
FLIR AX8助力机场提升安全
mrkennedy
作者的所有帖子(98)
发表于:2019/2/18 21:07:27
回复 #1楼 kazefsh
谢谢。可以认为此刻输出端和地之间导通了 相当于PLC输出Y0和COM0之间这样吗?
FLIR红外热像仪有助于防止电力公司供电故障
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2019/2/18 21:59:37
接触器用过吧
PLC输出要控制380v电机,就要用到接触器
这个是一个道理,只是用的光耦
CNC | M80紧急停止解除方法
pqsh
作者的所有帖子(7523)
发表于:2019/2/18 22:05:03
这个图的意思刚好和你相反。左面是导通/断开,是输入和5v地之间,右边是低/高电平,是输出和24v地之间。
台达网络产品在城镇污水处理中的应用
mrkennedy
作者的所有帖子(98)
发表于:2019/2/18 22:30:52
回复 #4楼 pqsh
谢谢 那请问是否可以把输出端 输出和地作为一个开关接入到PLC的输入呢? 0V的时候认为是导通 24V的时候认为是关断?
三相箱式变压器的检测和维护
kazefsh
作者的所有帖子(7253)
发表于:2019/2/18 22:39:28
回复 #5楼 mrkennedy
要考虑PLC输入是否支持24V输入。输入输出电源是否共地
图尔克汽车生产中的可靠滑橇检测
YXBK
作者的所有帖子(20358)
发表于:2019/2/19 8:07:19
可以把右边部分看做是一个触头,如果要接PLC的输入端(NPN输入),可以把输出的那个点接到PLC输入端,下面的地线端接PLC的COM端
华北工控PPC-3315QK工业电脑,支持病人监护仪集成应用
pqsh
作者的所有帖子(7523)
发表于:2019/2/19 8:22:34
mrkennedy
在
2019/2/18 22:30:52
当开关就要把电阻和24电源去掉。再注意极性。
直进式拉丝机遇上高性能英威腾Goodrive350,稳准快易!
fmsh12
作者的所有帖子(734)
发表于:2019/2/19 9:38:08
导通后应该是低电平吧,是不是可以把输出点移到R2后面
使用FLIR热像仪,菲亚特汽车质量有保障
