回帖:18个,阅读:2715 [上一页] [1] [2] [下一页]
十五的月亮圆
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2019/2/14 9:28:53
这属于电瓶桩头氧化现象吗?怎么解决呢,听别人说用开水冲一下就好了,还有的说用凡士林或者那种油性导电膏涂抹上就好了?有大神可以详细解释一下吗?
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/2/14 10:10:24
这不是毛絮,是电离氧化后的物质。电化学解释是什么?可以查一查。与空气环境中的杂质有关?或者是铜锈?
[此贴子已经被作者于2019/2/14 10:11:14编辑过]
20034
pqsh 版主
文章数:7523
年度积分:650
历史总积分:20034
发表于:2019/2/14 11:12:16
只知道蓄电池某极(忘了正负了)不能用铜的连接,会产生铜绿.
4682
ddt250
文章数:895
年度积分:87
历史总积分:4682
发表于:2019/2/14 11:22:30
我们一般都是抹黄油的
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/2/14 11:34:02
楼上说的对,抹黄油能解决这种现象。
20840
jinqiaoma
文章数:5452
年度积分:275
历史总积分:20840
发表于:2019/2/14 11:43:05
开水冲是最快的处理方法,清理完之后紧一下螺栓,注意别用力过大,铅卡子易断,再抹点黄油(我不喜欢这种方法,宁愿定时清洗)。
8607
changmike
文章数:973
年度积分:739
历史总积分:8607
发表于:2019/2/14 12:27:02
氧化渣
此帖发自论坛手机版
18651
qq2994216177
文章数:5382
年度积分:303
历史总积分:18651
发表于:2019/2/14 14:16:14
以下是引用十五的月亮圆2019/2/14 9:28:53的发言:
我们这一般抹黄油解决,汽车上的电瓶也一样……
646270767
文章数:790
年度积分:842
历史总积分:10885
发表于:2019/2/14 14:39:35
这种现象属于蓄电池内电解液(稀硫酸比重1.28)与桩头发生的氧化作用。我们都是采用开水冲洗,然后再将螺丝重新紧固。
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2019/2/14 16:07:24
这个和环境有关系!
拆开来清洁干净后抹上黄油或者其他隔离用保护品
93.6006
