回帖:18个,阅读:3067次 [上一页] [1] [2] [下一页]
十五的月亮圆
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2019/2/14 16:11:23
#10楼
回复 #9楼 wenquan753
黄油?具体名字是什么呢?凡士林?还是导电膏?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/2/14 16:22:49
#11楼
回复 #10楼 十五的月亮圆
简单点就是清洁好了固定上
然后就是黄油抹上完事!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/2/14 16:26:08
#12楼
如果抹黄油管用,那还是与空气有关。抹黄油就是将电桩外露的导体与空气隔离。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/2/14 16:30:56
#13楼
电瓶里的电解液有蒸汽出来,凝结在桩头反应,说明电瓶密闭不好,发热
开水浇头,吹干,模黄油隔绝
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/2/14 21:40:15
#14楼
我一般是清理干净就安装回去,不涂黄油,毕竟电池每隔一段时间还是要保养一下,最简单的电池水要补充一下
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2019/2/15 13:47:59
#15楼
清理后黄油抹上;
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2019/2/15 19:57:26
#16楼
这个问题主要是硫酸造成的,一是电瓶质量差,接线桩头与塑料壳之间密封不好有电瓶液冒出,二是加液盖离桩头太近,加液盖上通气孔冒出的硫酸气。一般的处理是热水冲洗抹上黄油,如要根治,热水冲洗后吹干,用好的胶水打在铅桩头与塑料壳之间加强密封,在靠近铅桩头的两个加液盖的通气孔上插管子,把冒出的硫酸气引远点。注意不可堵住通气孔。
今后换用全封闭电瓶,没有加液盖的那种,这种情况很少发生了,现在汽车上几乎都是全封闭电瓶了。
[此贴子已经被作者于2019/2/15 20:59:19编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/2/16 21:43:38
#17楼
用凡士林或导电膏,可以隔绝空气,防止腐蚀。
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/2/23 9:05:17
#18楼
回复 #10楼 十五的月亮圆
额,就是轴承上用的黄油,或者叫锂基脂?
155.0078
