机电一体化
机电一体化
电机铭牌上解释?
[3]
电机铭牌上解释?
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2019/1/19 22:17:41
电动机上的铭牌“IE3”是什么意思?标准???
英威腾Goodrive350变频器助力空气悬浮鼓风机高效节能
六脉加易筋经
作者的所有帖子(2329)
发表于:2019/1/19 22:43:06
能效等级,IE3=优质高效,1最差,2中等,3最好
GS2107通过BCNet-FX连接至FX2N/FX3U
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2019/1/19 23:24:31
六脉加易筋经
在
2019/1/19 22:43:06
88.1(100%)-88.1(75%)-86.3(50%)
这行数字表示什么意思???
台达产品在旋转自动门控制系统中的应用
六脉加易筋经
作者的所有帖子(2329)
发表于:2019/1/19 23:39:29
不太清楚。个人猜测就是能效值,括号里的百分比是相对额定电压值或额定功率而言的比例
[此贴子已经被作者于2019/1/19 23:41:18编辑过]
钢铁行业的检测和监控:“一个顶俩”的双视场镜头,让巡检工作快捷又安全!
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2019/1/19 23:59:53
六脉加易筋经
在
2019/1/19 23:39:29
謝謝!
还有,这个铭牌上的电机功率,电压,电流参数值不与公式计算一致,这怎么解释???
第一行的,电流I=4kW/400V×0.88×√3≈6.5609909A,这与铭牌上写的7.45A不一致啊!
台达遇见微软 “智造”“云”上安家
zhujilucj
作者的所有帖子(312)
发表于:2019/1/20 7:21:01
回复 #4楼 10011001
你用这个理论公式去计算肯定会有比较大的偏差的,电机铭牌上的的额定电流是测试出来的,电机运行的额定电流精确计算好像很复杂,我记得好像有些参数都没有办法计算的,都是靠测试去反推的
华北工控人脸识别产品方案,门锁安全可视化的重要硬件支撑!
limassol
作者的所有帖子(753)
发表于:2019/1/20 8:01:51
后面的88.1(100%)表示在额定负载下的效率
输出功率=1.732*U*I*cosφ*η
1.732*400*7.45*0.88*0.881=4001.5w
基于 PC 的控制技术在海洋石油钻井平台振动监测中的应用
[6]
limassol
作者的所有帖子(753)
发表于:2019/1/20 8:06:13
负载不同效率不一样 负载低效率低
工业机器人规模扩增,华北工控提供专业智能机器人用计算机硬件方案
六脉加易筋经
作者的所有帖子(2329)
发表于:2019/1/20 8:10:07
回复 #4楼 10011001
分母里漏了个能源效率,还要除以一个88.1%.应该是4000/(1.732*400*0.88*0.881)约等于7.45
三菱CNC | RI/O地址任意分配应用场景
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2019/1/20 8:39:46
limassol
在
2019/1/20 8:01:51
满意的回复,真诚感谢!
FLIR Systems推出的ThermoVision A40红外热像仪是固体废料槽防火与火灾探测的首选热像仪
