机电一体化
回帖:22个,阅读:6580次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机铭牌上解释?
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2019/1/20 10:42:56
#10楼
百度了一下
IE能效
自2010年6月16号开始电机需要以等级IE1,IE2,IE3进行生产与销售。电机的新能效等级必须通过新的测量方法进行确定。电机能效等级IE1 IE2 IE3及EFF1 EFF2(欧盟电机生态设计新指令EC No. 640/2009)。
中文名
IE能效
隶属
电机
出现
2010年6月16号
定义
能效等级
等级问题
1999年,欧盟与“欧洲电机与电力电子制造商协会(CEMEP)”制定了电动机能效标准(EU-CEMEP协议)。EU-CEMEP协议所覆盖的产品为全封闭扇冷型(IP54和IP55)三相交流笼型异步电动机,功率范围从1.1~90kw,极数为2极和4极,电压为400V、50Hz、S1工作制(即连续定额),标准设计(即其起动性能符合IEC60034—12中N设计的技术要求),该协议对每一规格电机规定了高、低两档效率指标,产品效率值低于低指标的称为Eff3电机,介于低指标与高指标之间的称Eff2电机,高于高指标的称Eff1电机。 众所周知,中国素有“世界加工车间”之称,而电动机又是国际贸易中的大宗商品,许多国际采购集团纷纷来华采购电机产品。鉴于以上背景,目前许多客户,包括欧洲和中东地区等在采购电动机产品时,已把电动机的能效作为重要考核指标之一,要求制造商能提供其生产的电动机符合欧盟的Eff1或Eff2效率指标的证明。因此,对于瞄准国际市场的电动机制造企业,提前获得权威检测机构的电动机Eff1、Eff2能效评价将大大提升电机制造商在国际市场的竞争力。 为满足广大国内外客户对Effl和Eff2效率电动机能效评价的需求,电机检测站可为客户提供电动机效率的检验检测及评价服务,并对按照Eff1和Eff2能效评价规则要求进行检测和评价合格的电动机厂家颁发认可证书。该证书已获得欧洲国家以及非美洲国家客户的一致认可。
欧盟电机生态设计新指令EC No. 640/2009 已于2009年7月22号正式出台,该指令具体执行分为三步走计划,计划时间表如下:
一. 自2011年6月16日开始,电动机能效水平不得少于IE2;
二. 从2015年1月1日开始,额定输出功率为7.5-375千瓦的电动机能效水平不得少于IE3,或至少满足IE2;
三. 从2017年1月1日开始,所有电动机(额定输出功率为0.75-375千瓦)的电动机效率水平不得少于IE3,或至少满足IE2效率水平。
测量方法
EN60034-2-1:2007新标准修订低电压三相异步电动机的能效测量方法。
新标准大大提高了在规定实验室条件下的测试精度。
新标准将取代老标准EN 60034-2:1996,并已经开始实行。
能效代号
新标准EN 60034-30:2009定义了功率在0.75-375 kW之间的低压三相异步电机的能效等级,具体规定如下:
IE1=标准能效(类似于EFF2);
IE2=高能效 (类似于EFF1);
IE3=优质高效;
旧的欧洲代号EFF2,EFF1将不再有效,并会渐渐的退出市场。属于指令EC No. 640/2009 监管的电机产品输往欧盟市场,通过欧盟能效认证也是必走途径。
大家一起学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/20 11:25:19
#11楼
如何识别电机铭牌数据的信息。这个很有分享价值的。
不知道为什么,我们好些同行在使用电机的功率平衡方程式时,往往会忽略了电机的效率。这个不应该呀。教科书里没这么忽略的吧?
电机输出的机械功率 = 根号三乘以电机线电压乘以电机线电流乘以电机额定功率因数乘以电机额定效率。
公式不能错。错了计算就出岔子了。如果是考试也罢了,如果是实际的工程设计与计算,会出现设计失误,会有经济损失的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/1/20 18:03:26
#12楼
相应国家节能降耗政策,所有设备电器都有能耗等级
这个IE3是电机最好的优质高效
可以查询:EN 60034-30:2009
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/1/20 19:45:36
#13楼
这个一 没注意,今天学习了
1003
993737565
文章数:278
历史总积分:1003
发表于:2019/1/21 8:24:16
#14楼
学习了  ,谢谢分享
2141
zxf11114
文章数:240
历史总积分:2141
发表于:2019/1/21 10:11:13
#15楼
学习了  ,谢谢分享
12095
646270767
文章数:792
年度积分:904
历史总积分:12095
发表于:2019/1/22 16:13:28
#16楼
难怪我在计算电机的实际功率时与实际会有一定的误差,原来是我忽略了电机的额定效率,受教学习了。
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2019/2/19 16:34:49
#17楼
回复 #1楼 六脉加易筋经
是不是还有IE4的能效~~~~
最好的能效是不是也就是IE4了??
15755
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:828
历史总积分:15755
发表于:2019/2/20 8:37:47
#18楼
回复 #17楼 10011001
百度了下是有IE4,是2014年开始制定的IE4。
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2024/6/24 11:09:25
#19楼
学习了
