回帖:39个,阅读:1960 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
10830
nbnbnb1979
文章数:2207
年度积分:598
历史总积分:10830
发表于:2018/10/20 23:38:54
最近验收同类的四台设备,其中我们要求程序应该有做货过程中同类问题出错五次,就应该报警停止不能继续做货。
其中三台机器可以,有一台同类问题出错有事后15次出现报警,有时20次还不出现报警。
和设计设备搞PLC的人沟通,他说程序是一样的,要我们找硬件的异常。
我今天把报警正常和异常的程序load出来查看。两个PLC的对此的计数器的设置都是5.
报警正常的PLC是930K,最后一步是44768步。
报警正常的PLC是920K,最后一步是44023步。
同事计数器设置5的步数也不一样。
这是否说明这两个程序是不同的?
俺刚开始学PLC,真心不懂,别人又不肯教(怕我学会,抢他饭碗,不应该啊,徒弟在进步,师傅也进步,但是师傅的起点是不一样的啊。)
10830
nbnbnb1979
文章数:2207
年度积分:598
历史总积分:10830
发表于:2018/10/20 23:41:44
我去年有问过同类的问题,但是当时没有解决这个比较问题,后来因为别的事情,没有继续学习PLC了。
所以再次请教,希望这次能搞明白!
19673
fsjnzhouyan
文章数:4912
年度积分:840
历史总积分:19673
发表于:2018/10/21 1:13:04
用编程软件对比两个程序,看看两个程序的差别之一处也许就找出了问题。
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2018/10/21 1:26:33
维修PLC设备的思路一般是先硬后软。也就是先检查机械以及传感器执行器等,再去怀疑程序。
24574
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24574
发表于:2018/10/21 3:57:09
好像是说生产过程中,某个问题累计出现5次,就应当停机。
那么,可以看计数信号是否准确、信号能否可靠接收。
nbnbnb1979
文章数:2207
年度积分:598
历史总积分:10830
发表于:2018/10/21 6:42:37
回复 #2楼 fsjnzhouyan
这是松下的程序,你可以说的细点吗,具体怎么弄?
10830
nbnbnb1979
文章数:2207
年度积分:598
历史总积分:10830
发表于:2018/10/21 6:43:31
硬件复杂啊,我就想知道这程序之间有差异,不是一样的,我就告诉搞我的领导,让他去找搞设计的来处理就行
[此贴子已经被作者于2018/10/21 6:46:04编辑过]
10830
nbnbnb1979
文章数:2207
年度积分:598
历史总积分:10830
发表于:2018/10/21 6:49:27
回复 #4楼 mjinbao
我大概看了计算信号的计数器是设置一样的,但是有没有接受到我就没看出来,我就是个刚开始学程序的。公司有搞程序的专门的人,一是他请假了,二是我想自己学点。这个是松下的程序,怎么开这信号有没有被接受?
86439
ZCMY 版主
文章数:47607
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2018/10/21 7:56:41
不懂还是找厂家过来搞;
几万步的程序,不是初学的人一下能搞清楚的;
38371
cvlsam 版主
文章数:12521
年度积分:982
历史总积分:38371
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/10/21 7:58:16
以下是引用nbnbnb19792018/10/20 23:38:54的发言:
同事计数器设置5的步数也不一样。
这是否说明这两个程序是不同的?
从数字上面看两个程序肯定不一样。
从功能上猜测不一定不一样。
从管理上看公司管理很混乱,不是专职的也能接触程序,源程序还需要从PLC上载。
因此,请上传你的程序,然后再讨论。
Good Luck~
