如图空压开关各个使用方法?
如图空压开关各个使用方法?
11195087
作者的所有帖子(84)
发表于:2018/9/24 22:40:11
各位中秋快乐。图片右下角两个一字螺丝哪个是调上限压力的?现在压力最大0.8可否?中间拉环是放气的吧?
台达B2伺服在超高压数控水刀上的应用
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4912)
发表于:2018/9/25 0:27:18
中间拉环是安全阀,压力超过设计安全直就自动放气。
英威腾高效纵切机解决方案,实现精-准-智-能
11195087
作者的所有帖子(84)
发表于:2018/9/25 1:09:50
fsjnzhouyan
在
2018/9/25 0:27:18
谢谢了,这拉环也可以手动放气吗?一字螺丝那里知道什么作用吗???
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
wangjlcs
作者的所有帖子(1499)
发表于:2018/9/25 11:08:42
一字螺丝一个是调节最高气压的,一个调节压差大小。
FLIR热像仪实时监控汽车零部件的自动化生产,让残次品“无所遁形”
gk_0
作者的所有帖子(7739)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/9/25 12:20:17
两颗可调螺丝用于压力上限停机功能和下限复位功能
[此贴子已经被作者于2018/9/25 12:20:36编辑过]
智慧消防 | 华北工控提供消防无人机系统专用嵌入式主板方案
作者的所有帖子(4472)
发表于:2018/9/25 12:28:39
一般在盖子反面会标识怎么调整气压大小和启动气压。是在没有就百度吧,很简单的。
展现木材之美:可实现湿度控制的单板干燥工艺|维萨拉
安且吉兮
作者的所有帖子(377)
发表于:2018/9/25 13:19:32
每台空压机都会安装这种自动启停装置,根据所需压力大小调整启停范围。
台达VE系列变频器在分切机上的应用
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2018/9/25 13:49:43
带拉环的肯定是安全阀,拉环是用来手动测试用的。
那个螺丝是不是调压的不见得。最好图片全一点,好分析!
TwinSAFE:始终如一的模块化、可扩展和分布式安全解决方案
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/9/25 13:52:53
拉环是安全阀、也可以手拉拉环排气;压力开关调节压力及压差,有的压力开关只可以调节压力,压差不可调
打破黑夜限制,FLIR E8-XT协助救援组织寻找流浪狗
goldage
作者的所有帖子(15722)
发表于:2018/9/25 22:07:37
楼主这个空压机的机头是现在比较流行的所谓节能机头,那个压力开关的工作压力其实在出厂时候就校正好,不用再调的,这个机头出气压力一般出厂时候调在11公斤,部分是7.5公斤,主要根据客户要求,在压力开关的地方一般会挂着一个小册子,上面讲得比较详细的,这种机头对润滑油比较挑,用错油的话,里面的阀门一天就会堵死
图尔克 阀门接口的分布式控制
