回帖:12个,阅读:1718次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2018/9/26 18:12:06
#10楼
我觉得说明书上面都有的,每家的设备操作都不同的,没法具体说明。
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2018/9/28 12:08:22
#11楼
以下是引用goldage在2018/9/25 22:07:37的发言:
楼主这个空压机的机头是现在比较流行的所谓节能机头,那个压力开关的工作压力其实在出厂时候就校正好,不用再调的,这个机头出气压力一般出厂时候调在11公斤,部分是7.5公斤,主要根据客户要求,在压力开关的地方一般会挂着一个小册子,上面讲得比较详细的,这种机头对润滑油比较挑,用错油的话,里面的阀门一天就会堵死
你好,这种空压机一般用啥机油?我看他们用的都是柴油机油.
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/9/28 22:10:12
#12楼
回复 #11楼 877476825
可以考虑某豹牌的专用空压机油,不算贵,部分低压机临时可以用液压油,但这种机就不建议,液压油会积碳造成阀门关闭不严
62.4927
