回帖:15个,阅读:2759 [上一页] [1] [2] [下一页]
6492
zq3076
文章数:2265
年度积分:193
历史总积分:6492
发表于:2018/9/18 19:08:07
网络里高手很多,谁来解释一下这种现象!
交换表笔,对地绝缘分别是1.5兆欧和0兆欧
(高级“电摇表”有这种交换即测试结果不同的说明,但普通万用表还没有见过此现象)
情况介绍:这是一个电动阀门的供电电缆,塑料绝缘,六芯,无钢铠及屏蔽层。其中两芯是220V交流电源,供驱动阀门。另外4芯分为两对,分别是阀门已关和阀门已开的位置信号的反馈,反馈给PLC或DCS系统,每一对里面的两根线之间,是50V的直流电(注解:串联有PLC或DCS的输入阻抗,即每对导线是可以被位置开关“短接”的,短接后即发出位置信号,中控室电脑画面会显示“已关或已开”画面)现在交流开关合闸即跳,这是解开电缆里面的两芯交流电源线的电源端和负载端并悬空以后的测试对地绝缘时的现象,旁边那个金属罐子就是接地的。使用档位为20兆欧档。电缆线芯完好,包裹的红色塑料是找不到穿入钢管处的破损而强化的绝缘。测试的时候,没有断开直流电的两端。另,这两根完全脱离与电源及负载的连接的交流供电线芯线,分别对开关上侧的火线,存在190V的交流电压,但是,用500V兆欧表测量它们对地绝缘确实4兆欧。最终送电也正常(后来发现短路故障由阀门内防潮用“加热器”短路引起)
各位电工朋友,发表下您的高见。万用表是胜利仪表。
对测试过的导线对地放电后重新测,也是这样的现象:交换表笔,对地绝缘电阻不同
特别注解,手未碰及表笔金属表尖,没有人体的并联电阻。
24574
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24574
发表于:2018/9/19 1:26:39
如果不是绝缘电阻表,(普通万用表)则测得的只是电阻;导线的长度是多少。
500V兆欧表测得的绝缘电阻正常,或可测一下(测试点两端有无)电压,或者断开所有电源再测电阻,若仍有该现象再行分析。
123321lwq
文章数:1122
年度积分:56
历史总积分:4264
2018论坛魅力之星
发表于:2018/9/20 8:31:09
有可能跟表笔有关系,拿一对新的表笔试试,确定问题点是表笔还是表。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/20 8:59:06
感觉天方夜谭,即便反向的测试不同,也不会一个上兆,一个为0呀。这...?感觉一定是哪弄错了。
因为,万用表的电压是多少?不过几伏的直流电,怎么可能正反向差的那么多呢?即便是二极管的单向导电性,也不会是如此这般吧?
[此贴子已经被作者于2018/9/20 9:00:18编辑过]
29081
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:972
历史总积分:29081
2013辞旧迎新
发表于:2018/9/20 16:20:20
播放不了啊   真是觉得不大可能啊
18919
老兔子
文章数:2510
年度积分:837
历史总积分:18919
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/9/20 20:33:39
表述不清楚,难以理解,视频也无法打开,但总觉得这个结果与楼主的测量方法不正确有关。
28073
goldage
文章数:15722
年度积分:1365
历史总积分:28073
发表于:2018/9/20 21:23:41
难道存在分布电容?
19714
fuhuafeng72
文章数:5605
年度积分:152
历史总积分:19714
2014逛工博
发表于:2018/9/20 22:00:16
不会吧,像二极管了
5416
MFDXT
文章数:2679
年度积分:62
历史总积分:5416
发表于:2018/9/20 23:37:50
这个真的有这样的现象么,感觉不太会出现的,只能看到图片,视频不能播放的。
21519
877476825
文章数:8957
年度积分:1450
历史总积分:21519
发表于:2018/9/21 6:12:40
500V兆欧表测量它们对地绝缘确实4兆欧,基本正常啊。然而用万用表却是一个20m,反向0m吗。不可思议
