回帖:15个,阅读:3119次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/9/21 6:16:19
#10楼
绝对差在这表笔这一小段导线 上 ,还是再找找原因 呀。
5643
五行烧友
文章数:219
历史总积分:5643
发表于:2018/9/21 8:55:22
#11楼
两端全部拆线测量好像不太现实,不拆线可能是电子元件回路
30706
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2018/9/21 9:19:10
#12楼
线路 中有电子元件。如果没有就是接触问题。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/9/21 13:20:05
#13楼
你这是同一端L和N测试还是同一相两端测试?
如果是两端悬空测试同一端出现这种状况应该是表或者表笔的问题!
640
田田SnXfccAA
文章数:7
年度积分:86
历史总积分:640
发表于:2018/10/7 19:08:23
#14楼
     数字万用表的常见现象,是现场的感应电压引起的。我在现场检查一根线的通断时,旁边有一台电焊机在烧焊,测试该电线不通,电焊机停止工作时,测试电线是好的
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/10/8 9:41:52
#15楼
见过用数字表测变频器电压不准的,即:普通数字万用表,由于变频器存在高次谐波,万用表第一次测电压时差不多正常,对调表笔出现电压相差很多的现象,甚至差几十伏,所以,如果用普通的数字表测变频器的输出电压,还不如用机械万用表测的好,除非用福录克的好用,就得用真有效值的数字万用表!但测绝缘电阻出现这种现象,不可思议!差的太多了。除非有回路的影响。但是也不应该有零兆欧。有时还是机械表好用。
[此贴子已经被作者于2018/10/8 9:43:04编辑过]
140.6278
