机电一体化
机电一体化
自重式抱夹
[3]
自重式抱夹
wang4370
作者的所有帖子(5697)
发表于:2018/8/16 19:15:47
这种自重式抱夹哪位做过吗,不大清楚是如何工作的,主要是怎样抱砖和放砖呢。
我的理解是应当有一个锁止机构,类似单按钮启停的功能,落下一次可以夹砖,再落下一次放砖,哪位指点一下。
基于台达PLC与变频器实现供水系统自动恒压控制
gk_0
作者的所有帖子(7739)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/8/16 19:18:36
没你想的那么复杂,应该是有个机械结构,吊起来夹住,放下去就放松而已了
倍福的紧凑型和模块化控制技术助力简化船舶项目规划
goldage
作者的所有帖子(15722)
发表于:2018/8/16 21:58:32
人造英石的吊装机械夹就是一个机械夹紧装置,靠的石板的自重,板越重,越夹紧,和板接触面有硅胶板增加摩擦力
台达PLC串行通讯应用原理
lizhengchao
作者的所有帖子(7332)
发表于:2018/8/17 8:02:30
重物越重,夹的越紧,将重物放到地面上后夹子自己就松了,纯机械结构
状态监测 - 智能维护如何及时检测到故障?
秀空
作者的所有帖子(13513)
发表于:2018/8/17 9:10:14
现场看一下比较清楚,
没想明白刚开始夹的时候怎么使上力的。
INVT中压变频器的应用
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2018/8/17 9:24:48
这个夹子中间有一个让夹具处于打开状态或夹紧状态的机械机构,夹子落到物体上面碰一下,机构旋转90度,让夹具处于打开状态,松开重物;吊下一个重物时,夹具落到重物上面,碰一下,机构再转90度,夹具处于夹紧状态,如此循环就可以不断的吊运重物了。这个机构没有动力,是靠碰撞和重力作用来完成动作的,我以前画过这样的机构,内部有一套凸轮机构。有一种圆珠笔,按一下笔头伸出来,再按一下笔头收回去,也是这种机构。如果没有这种机构是无法松开所吊重物的。
应用案例 | 基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术在太阳能电池生产中的应用
qd
作者的所有帖子(5161)
发表于:2018/8/17 9:26:26
看图片应该是机械式的
ABB IORC型拍合式接触器在首钢350t铸造吊车上的应用
wang4370
作者的所有帖子(5697)
发表于:2018/8/17 10:53:13
回复 #5楼 799676754
对的,就是这个意思,您能给个示意图吗,想不好是什么形式。
满足各个行业防爆要求的集成式控制方案
MFDXT
作者的所有帖子(2679)
发表于:2018/8/17 11:12:16
这个原理和很简单呀,你可以把它看成一把钢丝钳原理是一样的。
仪表控制室中节省空间的以太网信号连接
svpama
作者的所有帖子(469)
发表于:2018/8/17 11:24:21
这么样的一张图,一上拉,下面就夹起来
华北工控MATX-6995YA,支持工业机器人系统控制和AI功能扩展
