三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
看图:三菱fx3u的plc程序写完了,但是编译不了
[已结贴]
729893889
作者的所有帖子(117)
发表于:2018/7/30 16:44:41
我用的三菱fx3uplc写的程序,但是编译的时候提醒我这个?如图所示,请问是哪里没有设置对吗?
[此贴子已经被jint于2018/7/30 16:54:39编辑过]
智慧城轨建设 | 华北工控可提供地铁智慧管控平台专用计算机
ytleaderplc
作者的所有帖子(11126)
发表于:2018/7/30 16:54:05
改成D1532之类的试试
围观 | 图尔克电机状态监测解决方案
729893889
作者的所有帖子(117)
发表于:2018/7/30 17:03:06
回复 #1楼 ytleaderplc
不行啊,改完之后,后面的关联梯形图就编译不了了
Sky-Watch公司将FLIR Quark? 640长波红外热传感器安装在小型无人机上
YXBK
作者的所有帖子(20358)
发表于:2018/7/30 17:11:08
新建一个工程就写这几行程序看看
菱机妙用 | 现场总线CC-Link的参数设置
729893889
作者的所有帖子(117)
发表于:2018/7/30 17:19:53
回复 #3楼 YXBK
试了,也不行?还是编译不了
基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 总线在电动车换电站中的应用
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2389)
发表于:2018/7/30 17:56:46
尝试一下用:RST D532替代MOV K0 D532
选择FLIR手机红外热像仪,“天才少女”有效降低了的反偷猎计划的成本!
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/7/30 18:33:44
看下最下面的错误提示,再看下软件菜单中关于软元件D自动分配的区域,你那些D的地址是不是在系统用的区域内。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
房子发霉恐致癌?FLIR新型分离式热像仪助您及时定位潮湿点
MIC小赖
作者的所有帖子(1582)
发表于:2018/7/30 18:37:03
如图所示,把自动分配的范围改下。如果你不用标签编程,无所谓全局变量局部变量的话,开始就把变量编程的勾选框关了。省的不理解又出现这种问题。
[此贴子已经被作者于2018/7/30 18:37:26编辑过]
职业房屋检查师首选的建筑诊断工具
[3]
729893889
作者的所有帖子(117)
发表于:2018/7/30 18:53:38
回复 #7楼 MIC小赖
我的打开是这样的 啊,如图我把D的起始位从512改成600,原来编译不了的梯形图确实可以编译了但是又有不能编译的了
如图所有m8122都不能编译了
FA技术 | 变频器 FR-A800系列功能介绍(2)
729893889
作者的所有帖子(117)
发表于:2018/7/30 18:55:13
回复 #6楼 fumz78
错误提示看了,看不懂才问的,你知道就说的具体点,别说的模棱两可。
CC-Link IE TSN用通信卡 连接设置指南
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
