三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:10485 [上一页] [1] [2] [下一页]
1327
729893889
文章数:117
历史总积分:1327
发表于:2018/7/30 18:56:29
#10楼
回复 #5楼 pan_xiansheng
这个好像不容易改,所有读写都是用的累加计数,然后传送到寄存器,如果改一个,很多都要跟着改
18913
pan_xiansheng
文章数:2407
年度积分:369
历史总积分:18913
发表于:2018/7/30 19:26:14
#11楼
MOV K0 D532与RST D532等效,不存在你说的所有的都要改。
1327
729893889
文章数:117
历史总积分:1327
发表于:2018/7/30 20:09:14
#12楼
回复 #11楼 pan_xiansheng
后面读取这个寄存器数据,写入数据,故障报警等都要只在此置位复位还要考虑到可能出现的潜在的问题,还涉及到crc子程序里也有这个寄存器的参与,这样就会很麻烦
1327
729893889
文章数:117
历史总积分:1327
发表于:2018/7/30 21:21:45
#13楼
回复 #7楼 MIC小赖
非常感谢,问题解决了,
1198
神一样的少年
文章数:51
历史总积分:1198
发表于:2018/7/31 8:14:16
#14楼
什么原因导致的,怎么解决的,楼主反馈一下呗,别一弄完就没信了,也让大家学习一下!
10732
chi1225
文章数:2712
年度积分:399
历史总积分:10732
发表于:2018/7/31 8:16:39
#15楼
很明显,就是寄存器被占用了。。
1327
729893889
文章数:117
历史总积分:1327
发表于:2018/7/31 11:00:34
#16楼
回复 #14楼 神一样的少年
看七楼的解决方法
1327
729893889
文章数:117
历史总积分:1327
发表于:2018/7/31 11:02:22
#17楼
回复 #15楼 chi1225
应该是,我改了数据就可以了,但是还是有双线圈报警,但是不耽误使用,应该是我编程软件版本的问题,通讯也可以了。很感谢真心帮助的大神,
