变频器维修
变频器维修
求师傅指导LG变频器没有维修思路了,已经排除面板与电源板问题。确定问题在主板,无从下手啊
404065559
作者的所有帖子(11)
发表于:2018/6/11 16:49:37
制冷压缩机的全面检修,FLIR E52热像仪均能实现
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2018/6/11 17:40:07
既然把问题已经集中到主板了,那就接着排查吧。主板上的供电、CPU的三要素等。总之,耐心查、不轻言放弃。
【产品技术分享专栏】多泵系统控制方式-SPFC控制
kazefsh
作者的所有帖子(7253)
发表于:2018/6/11 18:06:48
换cpu吧
FLIR红外热像仪在意大利为诉讼案件提供坚实证据
ZCMY
作者的所有帖子(47607)
发表于:2018/6/11 18:24:57
呵呵;换CPU整张板了;
日常使用中,热像仪该如何保养?
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2018/6/11 18:49:00
换排线试试
红外热像仪助力提升碎料机效率
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2018/6/11 18:50:58
将主板洗洗澡。
参观动物园的新视角,这样的出游谁能不爱?
蛇会大学
作者的所有帖子(4776)
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/11 22:07:39
查CPU的电压正常否
CNC | 宏程序应用 -- 系统参数检查
FO
作者的所有帖子(18)
发表于:2018/6/12 19:58:12
面板机器自带的 还是自己的
面对冬天——图尔克连接方案
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2018/6/13 18:57:13
通过查资料可知,COM ERROR:通讯错误。 CPU ERROR:CPU错误。此类故障类似HW故障,1.可检查散热风扇及风扇电路 散热风道。可拔下风扇试试。2.检查面板与主板 电源板连接排线及接插件有无松动或接触不良 连接错误等。3.检查CPU及外围电路。
可参照网上发帖 HW故障处理。
如何通过选择传感器来优化数据中心能源效率 | 维萨拉 (Vaisala)
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2018/6/14 8:35:47
是否修好?楼主应该回来分享一下。有头有尾才是完美的,也不枉大家的一片好心。
CNC | 如何排查主轴电机过载故障?
