变频器维修
回帖:19个,阅读:2852次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2448
xczidonghua
文章数:138
历史总积分:2448
发表于:2018/6/14 10:55:34
#10楼
主板5V是否短路,短路的话查CPU下面的那个存储器
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/6/14 20:32:16
#11楼
如果确认是5V短路,可把CPU外围逻辑电路芯片焊下来,只剩下CPU及时钟电路 复位电路,如果此时短路消失,那CPU坏的可能性较大。
1227
家电维修
文章数:22
历史总积分:1227
发表于:2018/6/24 8:32:06
#12楼
回复 #10楼 xczidonghua
我维修一台和这个一样的,有时报接地故障,有时报过流,不知哪里的问题
此帖发自论坛手机版
1223
不懂浪子
文章数:67
历史总积分:1223
发表于:2018/6/25 0:58:39
#13楼
CPU坏能显示吗?都在随口说。
696
404065559
文章数:11
历史总积分:696
发表于:2018/7/13 13:49:19
#14楼
我有四五台同样的机器,目前还没有找到故障。替换主板就能使用,问题就出在主板
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/7/13 18:18:14
#15楼
回13楼,CPU坏有好多种,为什么坏了,就不能显示,谁规定的CPU坏了就得不显示,哪怕有一只管脚不输出,那也是坏了,而不能说CPU是好的。
756
jason_lam
文章数:6
历史总积分:756
发表于:2019/11/10 14:02:44
#16楼
什么原因导致这个故障?我有一台换板一天又出现此现象,求大神拯救下
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2019/11/11 22:30:41
#17楼
以下是引用jason_lam在2019/11/10 14:02:44的发言:
开关电源电压不稳定造成的主板烧坏,此机型贴片电阻易变值
liheming
文章数:14
年度积分:60
历史总积分:1195
发表于:2019/12/25 21:50:32
#18楼
回复 #13楼 不懂浪子
CPU坏还是有显示的,因为操作面板里面也有CPU,它是一个独立的单元,只要有电压就有显示。
英威腾飞
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/12/25 22:29:17
#19楼
本人可以维修,13232608959 佛山英川电气
124.8008
