西门子SIEMENS
西门子SIEMENS
如何在200ms定时中断内做一个5次计数
857362369
作者的所有帖子(651)
发表于:2018/6/7 9:27:15
现在想在200ms定时中断里面做一个5次计数,这个计数器怎么不工作呢?
不能用1秒定时器做,只想在中断实现如何计数。以前用STEP7 5.5里面用OB35就可以做的,怎么在200里面做不了 啊
RPC-208H基于深度学习神经网络解决方案
cvlsam
作者的所有帖子(12521)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/6/7 9:44:22
200同样具有定时中断,另外也可以使用T32/T96定时器中断。
Good Luck~
真实案例|沈阳一化工厂为何安全系数高?全靠FLIR E86预知风险
857362369
作者的所有帖子(651)
发表于:2018/6/7 10:16:39
回复 #1楼 cvlsam
我用的也是定时中断,我是说在定时中断里面做个计数器,每次定时中断扫描周期上升沿记一次数,300里就可以做,200里面做了就记不了数
叮~您有一套“设备零故障”的管理秘笈 请查收!
cvlsam
作者的所有帖子(12521)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/6/7 10:40:37
尝试去掉你的中断程序中的边沿检测指令。
Good Luck~
倍福基于 PC 的控制技术助力提升种子处理机的性能
857362369
作者的所有帖子(651)
发表于:2018/6/7 10:51:57
回复 #3楼 cvlsam
试过了,没有用,好像这条指令前面是sm0.0的话他就是一直接通。
我用SM0.5试了下,发现在定时中断里面的SM0.5扫描周期不会受中断的扫描周期影响,索性就直接用SM0.5的上升沿来做了
华北工控 | 上海率先建立低空物流网络 无人机送餐服务即将上线
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2018/6/7 13:26:39
你确定要在一个中断期内作5次扫描周期计数?~好像很难哦
ABB多传动解决方案帮助水泥厂节能降耗
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2018/6/7 13:38:46
还是每个中断计数一次,计数5次?
这个不难
易控INSPEC软件与三菱Q系列PLC以太网通讯
857362369
作者的所有帖子(651)
发表于:2018/6/7 15:09:40
回复 #6楼 蜀中之首
肯定是每次中断记一次数哇,怎么做啊,因为定时中断最大扫描周期是255ms,我想做一个1秒的定时,对高速计数器进行计数的
英威腾GD5000系列高压变频器在伯恩光学压缩机上的应用
121111115
作者的所有帖子(1421)
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/7 15:26:42
一次中断记一次的话,这个不能在中断里面记,要在中断外记,中断发生时产生上升沿去记录次数,因为发生一次中断就会去执行一次中断程序。或者记录中断标志位的变换次数也可以记录中断次数。
基于DELTA机电产品的高精密斜臂式丝网印刷机
857362369
作者的所有帖子(651)
发表于:2018/6/7 15:45:41
回复 #8楼 121111115
如何在外面对中断计数呢,以前300的程序我是在OB35里面直接做中断的,扫描一次记一次数,200咋就做不了了
英威腾Goodrive300变频器在挤塑机专用电机上的应用
[视频课程]西门子PLC博途应用精选
[视频课程]西门子S7-1200编程应用入门
[视频课程]西门子S7-1500PLC与博途应用-基础课程
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]5节课掌握西门子PLC模拟量应用
[视频课程]7节课带你玩转西门子LOGO!智能逻辑控制器
[视频课程]西门子小型PLC学习指导课
[视频课程]西门子PLC入门指导
