西门子SIEMENS
回帖:15个,阅读:2066次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/6/7 19:43:33
#10楼
高速计数有自己的专用计数器,有脉冲就计数呀~是不是西家不是这样子(没用过他的高速计数)
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2018/6/7 20:33:42
#11楼
回复 #10楼 蜀中之首
不需要用到高速计数器把,也就200MS记一次数,高速计数器确实是专用的计数器啊,我现在只是想给扫描中断计数,扫描一次记一次数
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/6/7 20:57:27
#12楼
用加法命令最简单。
如果用计数器,要查资料看其使用条件,可能300的与200的不同,一个是电平,一个是要有off~on的变化,是不是这样,还请西门专家指点。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/6/8 16:06:10
#13楼
200里面直接在中断里面用INC指令
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2018/6/11 9:33:48
#14楼
回复 #13楼 xlian
谢谢!这个指令倒是很好用,每次扫描就自增一次,thank 油
1956
xiatianyun
文章数:278
历史总积分:1956
发表于:2018/6/11 10:36:50
#15楼
楼主的描述实在不清楚,计数源是什么?如果是定时中断信号(就是定时到计数一次)的话比较好做。
只需要累加就可以了,因为中断执行也是在一个周期里就完成的。
如果是其他计数源,只是中断一次看是否发生了计数事件需要计数则需要另外处理,用定时中断就显得不合适了。
提醒楼主,中断处理只在一周期内完成,完成中断后不会再执行中断处理程序,所以在中断里面用沿信号不合适。
109.3051
