变频器维修
回帖:19个,阅读:6579 [上一页] [1] [2] [下一页]
3235
275891330
文章数:447
年度积分:93
历史总积分:3235
发表于:2018/5/24 14:32:38
变频器485通讯口有没有测试方法?用串口调试工具试了下不知道怎么没有接收
只有发送,没有接收,还是方法不对?
下面是四方E380通讯参数设置图
正常写读在“17楼”再次情话  “蛇会大学”指点,谢谢
[此贴子已经被作者于2018/5/25 9:58:40编辑过]
28651
guanyumou 版主
文章数:10643
年度积分:629
历史总积分:28651
2017国庆活动(二)
发表于:2018/5/24 15:00:27
你要测试变频器什么?想通过串口调试助手启动?停止?给定频率?读取参数?什么品牌、型号的变频器?
10558
osp321
文章数:4823
历史总积分:10558
寻找英威腾(三)
发表于:2018/5/24 15:12:36
楼主可以看看这款变频的说明书啊,上面应该有通信这部分的介绍的。
楼主可以贴出来 让版主们给看看。
4216
雨的印痕
文章数:212
年度积分:65
历史总积分:4216
发表于:2018/5/24 15:16:42
变频器是485口,你电脑上的是232口吧。
12985
limassol
文章数:753
年度积分:789
历史总积分:12985
发表于:2018/5/24 15:39:23
发送的数据不合要求,不会回应
3235
275891330
文章数:447
年度积分:93
历史总积分:3235
发表于:2018/5/24 17:50:32
回复 #1楼 guanyumou
我只是想测试下485通讯是不是正常的就可以了
3235
275891330
文章数:447
年度积分:93
历史总积分:3235
发表于:2018/5/24 17:51:14
回复 #3楼 雨的印痕
232转的485通讯的
3235
275891330
文章数:447
年度积分:93
历史总积分:3235
发表于:2018/5/24 17:55:09
回复 #4楼 limassol
大神指点下,我把E380图发出来看下,我是想测试英威腾CHE100机器的,用四方E380测试也是一样,速率什么的都是设置机器里面参数一样的
3235
275891330
文章数:447
年度积分:93
历史总积分:3235
发表于:2018/5/24 17:55:50
回复 #1楼 guanyumou
大神看下,谢谢
468
874400759
文章数:6
历史总积分:468
发表于:2018/5/24 18:41:55
一般测485通讯都用这个软件modbus poll,个人感觉挺好用
93.6006
