变压器坏了,但不知道变压器的输入输出是多少?
[3]
[4]
805709808
作者的所有帖子(759)
发表于:2018/5/23 10:00:16
变压器坏了,但不知道变压器的输入输出是多少,这上面连个铭牌也没有
[此贴子已经被jint于2018/5/23 11:44:47编辑过]
制冷型与非制冷型红外热成像在ICI工厂内完美配合
lifuquan611
作者的所有帖子(15421)
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/5/23 10:07:35
输入输出电压从外线还确定不了?
奥普特—烟盒定位
gk_0
作者的所有帖子(7739)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/5/23 10:20:21
这年头变压器输出再整流的玩意都没人用了,直接用开关电源代替就行,只需知道输入输出电压即可
华北工控嵌入式AI计算机,加速医疗机器人市场部署
北乔南麦
作者的所有帖子(206)
发表于:2018/5/23 10:21:59
一般是220V转12V,可以接个220V然后用表量一下输出线圈多少V。
华北工控AFC系统专用工控机硬件方案,助力打造智能城轨交通!
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4912)
发表于:2018/5/23 11:04:25
这个算是老古董了DC12v输出电源,现在都是开关电源体积小效率高。
台达InfraSuite供电系统服务昆明铁路局信息机房
秀空
作者的所有帖子(13513)
发表于:2018/5/23 11:11:32
输入估计是220V的吧,看下实际线路应该看得出来。
英威腾HMI+中型PLC+伺服+变频器 在编织袋套色柔版印刷机上的应用
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2018/5/23 11:31:59
这要看你用在什么设备上,从何处接入的电源,无外乎两种:380V和220V。看烧坏的样子,没有必要再修了,买个变压器的钱应该可以买个同功率的开关电源盒。买开关电源盒需知道三个参数:输入电源电压、输出电压、额定输出电流。
台达IED电梯一体机双开门控制
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2018/5/23 11:38:50
从7812上反推变压器二次侧电压是12VAC---14VAC之间
利用FLIR红外热像仪挫败跟人类玩捉迷藏的害虫
[4]
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5605)
2014逛工博
发表于:2018/5/23 11:53:03
万用表测一下,应该是整流
华北工控RPC-201FT整机:助力保障工业物联网数据传输安全
honghaii
作者的所有帖子(8009)
发表于:2018/5/23 11:55:02
输出应该在12V左右,那么输入正常在220V。
维萨拉通过准确的 CO2 测量维持健康的室内环境
