回帖:34个,阅读:4318 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20665
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
发表于:2018/5/23 11:55:46
#10楼
在说你用的设备上应该有需要电压的铭牌啊。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2018/5/23 12:03:52
#11楼
烧这么严重重绕一个吧
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2018/5/23 12:17:58
#12楼
回复 #3楼 北乔南麦
变压器都烧成这样了,还量个锤子啊?
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2018/5/23 12:21:55
#13楼
回复 #7楼 yejingmao
应该这么考虑,三端稳压器输出12V,至于输入电压再仔细逆查的到。
86990
ZCMY 版主
文章数:47749
年度积分:197
历史总积分:86990
发表于:2018/5/23 12:32:05
#14楼
看下你负载的工作电压;
19391
老兔子
文章数:2536
年度积分:149
历史总积分:19391
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/5/23 20:49:40
#15楼
根据整流稳压输出电压计算,你的变压器交流输出不大于18V,不小于13V。
输入电压可根据你的变压器输入电路跟踪测量得出,无非就是380v或者220V,又或者110V。
至于变压器容量,可根据变压器的铁芯(舌芯)截面积计算得出。也可以照此截面(体积)选择不小于原来的即可。
28718
goldage
文章数:15936
年度积分:236
历史总积分:28718
发表于:2018/5/23 21:23:41
#16楼
上面图片看到7812,估计你的电源就是12V的电源,看你的变压器体积估计不超过5A,基本市面的开关电源都可以
23606
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:137
历史总积分:23606
发表于:2018/5/23 21:51:32
#17楼
这就得看变压器带的负载供电电压是多少伏的远了。
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2018/5/24 7:14:55
#18楼
输入基本是220,输出是全桥整流,输出电压的峰值要大于13V,再考虑变压器内阻等,保证输出15-16V就可以了
11336
646270767
文章数:792
年度积分:145
历史总积分:11336
发表于:2018/5/24 7:45:44
#19楼
  1、要找到变压器烧毁的原因;
  2、输入侧的电压可以依据变压器输入电路的电压确定;
  3、输出侧的电压根据三端稳压块7812可知应在13~18V之间;
  4、可以采用成品12V的电源进行替代。
93.6006
