信捷XINJE
信捷XINJE
关与批量复位指令的问题
[3]
关与批量复位指令的问题
cma_520
作者的所有帖子(500)
发表于:2018/5/5 11:27:20
用的是信捷XC2系统plc
用ZRST指令来复内部继电器 ,问题是当X6和X26都接通的情况下(接通不分先后),为什么Y4会有输出。
Y4的输出条件中间继电器都由ZRST指令复位了,y4为什么有输出?或者说这款plc 在使用ZRST指令时有什么特别要注意的地方
华北工控:工业平板电脑在智慧图书馆自助借还书机中的应用
gk_0
作者的所有帖子(7739)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/5/5 11:44:55
一边置位一边复位,是不会有好结果的
基于视频的自动化交通事件检测和流量统计克莱姆琼斯隧道 - 布里斯班
cma_520
作者的所有帖子(500)
发表于:2018/5/5 11:46:09
类似的问题
通过测试发现 只要是通过输入点直接驱动内部继电器,然后在由这个内部继电器直接去驱动输出,此时通过批量复位指令ZRST来达到复位输出的目的,都是不行的。
不知道是什么原因,有知道的帮忙分析下
台达工控产品在包装机系统的应用
cma_520
作者的所有帖子(500)
发表于:2018/5/5 11:52:10
gk_0
在
2018/5/5 11:44:55
一边置位一边复位,是不会有好结果的
程序不是复位忧先吗
我把ZRST指令的位置调正也是同样结果
其他品牌PLC没发现过类似问题(如三菱
CNC | M80系统如何在线增加一个M代码
cma_520
作者的所有帖子(500)
发表于:2018/5/5 11:53:08
按指令说明看,是不应该有这种情况发生的
案例分享 | 图尔克高度自动化的种子处理过程
秋波
作者的所有帖子(50)
发表于:2018/5/5 11:57:43
三菱也不能一边置位一边复位。
图尔克食品饮料专用线缆 | 耐冲洗型IO-Link 电感式传感器
SZHFEI512
作者的所有帖子(351)
发表于:2018/5/5 12:00:47
你把所有的输出Y点的程序放到程序的后段看看。程序与电路不一样,判断Y4输出ON后,你复位M49只会改变M49,下一周期前段M49为ON,Y4为ON,和双线圈一样。
[此贴子已经被作者于2018/5/5 12:09:03编辑过]
创新整合应用 力助制药升级
limassol
作者的所有帖子(753)
发表于:2018/5/5 12:15:55
程序执行顺序的问题
数字城市防汛应急,华北工控城市内涝监测系统专用计算机可助力!
qjj740210
作者的所有帖子(4876)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2018/5/5 12:17:55
你复位的是M,又不是Y,扫描从上到下,Y10一直有输出正常。
台达机电产品在自动冲床上的成功应用
cma_520
作者的所有帖子(500)
发表于:2018/5/5 12:30:26
SZHFEI512
在
2018/5/5 12:00:47
程序的顺序都调整测试过的
不明白的地方是输入条件都断开的,怎么会产生输出了,没有其他程序了,上传的就是全部测试程序了
彩云之南,英威腾电源为COP15提供强大电力解决方案
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
