变频器论坛
回帖:14个,阅读:2524 [上一页] [1] [2] [下一页]
391
qq838983842
文章数:3
历史总积分:391
发表于:2018/4/27 9:17:35
按预先设定的50HZ频率变化率升速(37HZ左右)或减速时,出现加速转矩不够,电机失速
我把变频器里的电机参数设置了。再低于37HZ 运行正常  如果调速再打电机失速
一开始有提示电机过载, V/F曲线或转矩设置不当。求大神帮忙解决下
[此贴子已经被jint于2018/4/29 8:53:19编辑过]
20分悬赏
391
qq838983842
文章数:3
历史总积分:391
发表于:2018/4/27 9:18:53
电机:380V和1.5A、50HZ
2相变三相
变频器0.75G1 220V
8552
gzlsj
文章数:2656
年度积分:49
历史总积分:8552
发表于:2018/4/27 10:01:59
变频器选小了
3353
1123306318
文章数:39
历史总积分:3353
发表于:2018/4/27 10:53:22
电机接线方式是否更改
5241
799676754
文章数:1536
历史总积分:5241
发表于:2018/4/27 14:31:19
以下是引用gzlsj2018/4/27 10:01:59的发言:
变频器选小了
   变频器应该再选大一点。
5416
MFDXT
文章数:2679
年度积分:62
历史总积分:5416
发表于:2018/4/27 15:00:56
转矩输出弱,可能是有点小了,可以参考别的设备相同功率的来比较下
[此贴子已经被作者于2018/4/27 15:01:13编辑过]
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/27 18:51:29
斜坡时间是不是太短了?如果就是动态过程不行,把斜坡时间加长试试呢?
86439
ZCMY 版主
文章数:47607
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2018/4/27 20:01:45
电机接法要改成220V对应的三角型接法;
加减速时间设长一点试下;
28073
goldage
文章数:15722
年度积分:1365
历史总积分:28073
发表于:2018/4/27 22:02:42
呵呵,楼主你最简单也该把你的配置说明一下吧,或者上个图就更方便讨论了,但从简单的描述来说,只能说可能你配置不合理
13056
蛇会大学
文章数:4776
年度积分:561
历史总积分:13056
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/27 23:14:51
什么叫失速?从来没遇过
93.6006
