变频器论坛
回帖:14个,阅读:2862次 [上一页] [1] [2] [下一页]
441
qq838983842
文章数:3
历史总积分:441
发表于:2018/4/28 1:25:37
#10楼
电机:380V和1.5A、50HZ 1390转
变频器0.75G1 220V
电机本来Y接,已经改成三角接法了
加速7.5秒  还需要加速么
报错是 VF曲线设置不当,转矩提升设置不当
电机堵转或负载过重
还有可能是保护设置不当
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2018/4/28 8:12:20
#11楼
我记得有次,我安川g7,200v,7.5的变频器,用380v,5.5kw变频器电机,启动达到正常转数就失速
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/28 13:56:24
#12楼
回复 #10楼 qq838983842
那就是说电流太大了?这个是否要咨询变频器制造商的技术支持呢?感觉问题比较蹊跷。v/f曲线一般都是标量设置,有什么不合适的?难道问真的是电机负载太重了吗?
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2018/4/28 15:40:51
#13楼
加速7.5秒,还需要加速么?
搞反了吧,负载越重,越要增大加速时间,7.5秒不行,增大到10秒,10秒不行,就15秒,如果仍然不行,那可能就是变频选小了。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/4/29 12:22:06
#14楼
首先要理解V/F曲线的含义,才能正确设置。没用过220v变频器 不了解!50hz时输出电压多少?
156.9496
