回帖:16个,阅读:2101 [上一页] [1] [2] [下一页]
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/18 19:19:56
电路图示如下:
这是一个简单的三极管开关电路。左边是一个脉冲信号源,它由24V供电,输出正负5V的脉冲信号。图中24V的地与信号的地不共地。
因为这个信号源要去PLC的高速计数脉冲端口,而信号源的脉冲幅值达不到PLC的要求。PLC要求输入脉冲幅值在0-24V电平。所以用三极管的开关电路做信号电平的平移。
问题来了,应用这个电路发现,有时会出现脉冲信号源的端口损坏,或者信号地的端口损坏,导致信号源不输出脉冲。考虑因为把供电电源与信号电源人为短路共地。可能导致的问题隐患。
为了解决这个问题,把上述电路稍加改进,变成了如下的电路,解决了信号源与电源不共地的问题了。
改进以后的电路,可以把信号源输入,作为差分输入形式。供电电源的地与信号源的地不再共地。以消除问题隐患。
电路中:
两个10k电阻作为差分输入阻抗;
200k电阻提高脉冲信号的前沿陡峭;该电路的脉冲频率最大为120kHz,保证其波形不失真;
47k电阻是提高三极管开关电路输入驱动能力,偏置电压;
240欧姆电阻是输出限流。为PLLC提供强驱动能力。
测试电路结果,基本达到了使用要求。
[此贴子已经被作者于2018/3/18 19:21:36编辑过]
我是你的朋友
24574
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24574
发表于:2018/3/18 20:15:49
介绍得详细。
有的电路,需要在试验、调试、使用中得到完善。
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9465
发表于:2018/3/18 21:23:11
楼主专业,我对电子电路了解不多。
21707
kazefsh
文章数:7253
年度积分:325
历史总积分:21707
发表于:2018/3/18 23:09:09
不接输入,基极电压应该在18V。楼主,确认过吗?
10519
xlian
文章数:3232
年度积分:65
历史总积分:10519
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/3/19 8:16:13
光电耦合不是更好
6153
电工班长
文章数:1304
历史总积分:6153
发表于:2018/3/19 9:29:09
楼主够专业!现在很少有人研究分析这种散件电路了。
21519
877476825
文章数:8957
年度积分:1450
历史总积分:21519
发表于:2018/3/19 13:01:44
以下是引用kazefsh2018/3/18 23:09:09的发言:
大概算了下是18.6v,此时三极管应该处于饱和导通状态,还能起功率放大作用吗?电子小白一个。请教各位大神表情
21707
kazefsh
文章数:7253
年度积分:325
历史总积分:21707
发表于:2018/3/19 17:42:30
回复 #6楼 877476825
这个是电平转换,不是功率放大。工作在开关状态
21519
877476825
文章数:8957
年度积分:1450
历史总积分:21519
发表于:2018/3/19 19:40:57
以下是引用kazefsh2018/3/19 17:42:30的发言:
这个是电平转换,不是功率放大。工作在开关状态。感谢指正。基极电压对地电压五伏多。三极管会不会已经处于饱和导通状态。
[此贴子已经被jint于2018/3/19 21:32:56编辑过]
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/19 21:00:41
回复 #3楼 kazefsh
正是。不接输入,三极管饱和导通,输出为0电平。要的就是这个效果。
如果没有这个上拉电阻47k,信号源(脉冲)驱动能力很弱,导致三极管输出的低电平低不到0电平,大约在5V以上,而有了这个上拉电阻,保证输出脉冲低电平能达到能0电平。
