回帖:16个,阅读:2427次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/19 21:03:50
#10楼
回复 #8楼 877476825
三极管开关电路,工作在饱和导通这仅仅是一种稳定状态。当它的输入信号为0或负电平的话,三极管就会由饱和导通变为截止关断,输出信号就翻转了。这就是开关电路的工作过程呦。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/19 21:08:00
#11楼
回复 #4楼 xlian
是,加光耦需要加高速光耦,一开始不是没有想过此方案。但需要修改原方案,重新做电路,动静有点大了。老板要求最好是在原基础上做些修改,解决问题。
所以才做如上所述的修改。好在电路很简单,而且有效解决了问题。这是一个很基础的电子电路。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/3/19 23:01:55
#12楼
回复 #9楼 kdrjl
但是这个管子,基极和发射极的耐压只有5V,偏置达到18V,管子要坏的
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2018/3/20 7:04:00
#13楼
以下是引用kdrjl在2018/3/19 21:03:50的发言:
感谢楼主解惑。我一直以为楼主输入的正电平。因为你上文提到说幅度不够大。你这样回答我基本理解了。但我感觉这个电路基极的电压有点偏高,已经处于深度饱和导通状态。表情
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/3/20 12:01:47
#14楼
电平转化可以用光耦耦合。这样就可以隔离了。必要了可以用光纤连接
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/20 15:41:10
#15楼
回复 #12楼 kazefsh
非常感谢你的提醒!我应该还是把原来的那个反并联二极管再加上。为保护三极管所用。再次感谢。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/20 15:42:21
#16楼
回复 #13楼 877476825
谢谢!好,听你的,我在做一次补偿改动。
46.9396
