回帖:14个,阅读:3041 [上一页] [1] [2] [下一页]
859
11195087
文章数:84
历史总积分:859
发表于:2018/3/18 7:04:22
西门子图片的1M端为何要接入负极呢?悬空直接接入负载另外一端不就可以了吗?
[此贴子已经被jint于2018/3/23 14:52:19编辑过]
lizhengchao
文章数:7332
年度积分:494
历史总积分:18508
发表于:2018/3/18 8:29:13
这个我也看了,不懂,然后就没研究,按图使用
14866
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:53
历史总积分:14866
发表于:2018/3/18 9:37:44
这是个公共端
15801
xuhuifox
文章数:2930
年度积分:718
历史总积分:15801
发表于:2018/3/18 11:29:25
这个应该是DC/DC的接线图,正负都必须接线,否则,内部的开关管工作不了!
86439
ZCMY 版主
文章数:47607
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2018/3/18 11:32:46
呵呵;继电器的你的想法是对的,但这线路是晶体管型的,
1M 1L+ 2M 2L+ 都必须接上DC24V电源,如果你只接L+,那么对应的指示灯可以亮,但晶体管不会动作,也就没有输出;明白不?
21394
fireray
文章数:3666
年度积分:757
历史总积分:21394
发表于:2018/3/18 13:21:41
1M 1L+是电源,同时1M还是公共端。
qq2994216177
文章数:5382
年度积分:303
历史总积分:18651
发表于:2018/3/18 13:46:36
西门子的和日系的还是有区别的,刚开始我也这么想,没接m,就是不能用……
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24574
发表于:2018/3/18 15:55:18
如果有内部示意图,就能容易理解。
wang4370
文章数:5697
历史总积分:11951
发表于:2018/3/18 16:02:00
不接的话是不能动作的。
天地不仁以万物为刍狗
86439
ZCMY 版主
文章数:47607
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2018/3/18 18:23:41
以下是引用qq29942161772018/3/18 13:46:36的发言:
呵呵;就三菱FX的晶体管是不用接电源的;松下的也像SIEMENS一样要接DC24V电源才能动作的;
