回帖:14个,阅读:3228次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/18 18:47:50
#10楼
1M和电源的负极是要短接的。M在西门子的自动化与驱动产品中统称为参考电位。所以接供电电源负极是合理的。如果悬空,找不着基准电位了哈。
909
11195087
文章数:84
历史总积分:909
发表于:2018/3/18 19:55:04
#11楼
以下是引用kdrjl在2018/3/18 18:47:50的发言:
plc自带的输出24v,只用作输入可以吧?不做输出负载用。
11195087
文章数:84
历史总积分:909
发表于:2018/3/18 19:56:55
#12楼
以下是引用ZCMY在2018/3/18 11:32:46的发言:
呵呵;继电器的你的想法是对的,但这线路是晶体管型的,
1M 1L+ 2M 2L+ 都必须接上DC24V电源,如果你只接L+,那么对应的指示灯可以亮,但晶体管不会动作,也就没有输出;明白不?
好,就是其他的晶体plc却不用这样,悬空可以直接用。所以不解呢
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/3/18 21:48:56
#13楼
呵呵;常用的也就三菱FX的不这样用,大多晶体管型的都是要外接DC电源才能工作的;
可能你一直三菱用的多;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/19 20:42:53
#14楼
回复 #11楼 11195087
如果是干触点,当然可以。
46.8003
