S7-200 (224XP) 和电脑通讯不上, 该怎么恢复出厂?
[已结贴]
ymxu
作者的所有帖子(329)
发表于:2018/3/2 21:37:19
如图, 原来设备上是两个 S7-200 (224XP)通过编程口通讯, 现在两个PLC, 其中一个能通讯上(估计是作为主站的那个), 另一个怎么也通讯不上, 想直接恢复出厂, 能不能在通迅不上的情况下恢复成出厂的设置?
[此贴子已经被作者于2018/3/2 21:38:11编辑过]
奥普特—轮廓度检测
作者的所有帖子(3051)
发表于:2018/3/2 22:42:47
这款PLC有两个通讯接口了吧?再试试看。。只在plc本体上恢复出厂设置怕是不行的。得先通讯上再清空数据。
FAQ-BCNet
蛇会大学
作者的所有帖子(4776)
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/2 22:47:17
PLC没听过什么恢复出厂设置,只有清除存贮器。清完后程序没有了,没法用
台达机电技术在自动送料切布机上的应用
作者的所有帖子(6333)
发表于:2018/3/2 22:53:40
直接与软件连上,直接清除PLC程序,那就一江春水向东流。
为什么露点传感器应具备快速响应能力? | 维萨拉 (Vaisala)
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2018/3/2 23:52:20
切到编程模式再联机吧
BIS-6670K:高性能\低功耗\丰富扩展,助力食品包装检测自动化
作者的所有帖子(5665)
发表于:2018/3/3 3:25:11
换个编程口试试下
CNC|总有一款适合你! 连接外部PLC方式大全
fireray
作者的所有帖子(3666)
发表于:2018/3/3 8:03:18
两个口在停止状态下都可以与电脑通讯,运行状态下口被占用,所以无法连接。另外plc是没有出厂值的,只有清空程序,重新编程。
增强AI性能!华北工控MITX-6135工业主板支持AGV机器人应用
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2018/3/3 8:31:08
用可以下载的口改系统参数里面的波特率。普通电缆不支持187.5.改成9.6或者19.2
此帖发自论坛手机版
低压电气控制在制冷压缩机中的应用及发展趋势
ZCMY
作者的所有帖子(47607)
发表于:2018/3/3 9:11:24
CPU224XP有二个编程口,运行开关放到STOP位上二个口都连一下试试,还不行就找SIEMENS原装的电缆试;
FA技术 | 新看点!CPU模块数据记录功能
lifuquan611
作者的所有帖子(15421)
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/3/3 15:40:30
电缆没问题的话,stop状态进行连接吧。。。
沈阳交通银行UPS供电系统方案
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
