回帖:20个,阅读:2576 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21519
877476825
文章数:8957
年度积分:1450
历史总积分:21519
发表于:2018/2/23 17:28:47
去年天冷两个多月没用,今天一用。按下枪喷头,好像喷的水有空气般。一颤一颤脉动。出水管子也动,竟连柱塞泵头也脉动。无法上转视频。看图。
不走寻常路。
21519
877476825
文章数:8957
年度积分:1450
历史总积分:21519
发表于:2018/2/23 17:33:03
忘了说了。检查进水管无堵塞进空气现象,出水管无堵塞。出水管单向阀检查也无问题。现在重点怀疑柱塞泵,因为整个泵体都在一颤一颤脉动。各位大神麻烦有经验的指导下。谢谢。
7991
文章数:1877
历史总积分:7991
发表于:2018/2/23 18:09:23
有空气  没排干净 检查检查  有油没了
24473
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24473
发表于:2018/2/23 19:07:20
天冷冻坏了,柱塞密封件。
9720
711022027
文章数:833
年度积分:547
历史总积分:9720
发表于:2018/2/23 19:15:09
3个柱塞的单向阀有问题了吧!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/2/23 20:09:53
以下是引用7110220272018/2/23 19:15:09的发言:
3个柱塞的单向阀有问题了吧!
这个应该是有一个或者多个产生冻堵
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/23 20:44:38
拆了清洗各元件,就应该正常了。长期放置,有的地方堵了。
28073
goldage
文章数:15722
年度积分:1365
历史总积分:28073
发表于:2018/2/23 21:27:33
看图片楼主这个是专业的洗车机,建议你先彻底排空,换机油,里面的密封虽然是易损件,但是一般用一两年是没问题的
27301
woshigoutou
文章数:12322
年度积分:471
历史总积分:27301
发表于:2018/2/24 7:38:29
是不是里面联轴器滚了。泵头连接部分,无法建立压力。
lliu1978
文章数:6822
年度积分:201
历史总积分:16186
发表于:2018/2/24 7:56:02
我有一台一样的!根据故障现象 单向阀的可能性的 负载变化大导致脉动,这玩意看着复杂 拆开就简单了 楼主搞起来啊表情
[此贴子已经被作者于2018/2/24 7:56:53编辑过]
