回帖:20个,阅读:2795次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2018/2/24 8:13:45
#10楼
以下是引用goldage在2018/2/23 21:27:33的发言:
看图片楼主这个是专业的洗车机,建议你先彻底排空,换机油,里面的密封虽然是易损件,但是一般用一两年是没问题的
表情机一个月前加过。但颜色为什么发白貌似乳化,有点疑惑。机油和这个故障有关系么?
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2018/2/24 8:15:08
#11楼
以下是引用lliu1978在2018/2/24 7:56:02的发言:
我有一台一样的!根据故障现象 单向阀的可能性的 负载变化大导致脉动,这玩意看着复杂 拆开就简单了 楼主搞起来啊表情
[此贴子已经被作者于2018/2/24 7:56:53编辑过]
表情没有配件,也没拆过。(现在凑合在用着)不敢乱拆。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2018/2/24 8:15:44
#12楼
以下是引用woshigoutou在2018/2/24 7:38:29的发言:
是不是里面联轴器滚了。泵头连接部分,无法建立压力。
压力还是不错的,且可以调节,就是脉动。
13604
26049770
文章数:2654
年度积分:293
历史总积分:13604
发表于:2018/2/24 8:33:11
#13楼
多用几次就好了,表情
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2018/2/24 8:41:13
#14楼
以下是引用高雅的雅在2018/2/23 20:09:53的发言:
以下是引用711022027在2018/2/23 19:15:09的发言:
3个柱塞的单向阀有问题了吧!
这个应该是有一个或者多个产生冻堵
感谢大神指导,冻不可能,因为气温很高了。堵有可能。
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/2/24 9:32:31
#15楼
这是自家用的,还是店里的?
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/2/24 14:14:43
#16楼
检验机油是否乳化比较简单,把机油点几滴在白色纸上很容易分辨的,建议楼主先看看
30545
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2018/2/25 15:15:55
#17楼
我还以为是近空气了呢
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2018/2/25 18:32:44
#18楼
东西很简单,开关就是一个香蕉O形圈密封轴塞式开关,开关内可能进杂物,O形圈可能密封不好
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2018/3/7 10:06:39
#19楼
3个柱塞的单向阀有问题了吧!
这个应该是有一个或者多个产生冻堵
或是密封坏掉了,这个原因的可能性很大
109.3473
