有没有车间这样用继电器接灯线的?
[3]
[4]
有没有车间这样用继电器接灯线的?
fnachille
作者的所有帖子(139)
发表于:2018/2/4 11:45:18
有没有这样用继电器接灯线的?
车间的灯一般少说也得有个100w,而且灯一般装的比较高,我在想如果把继电器装在主线缆上面,通过这样拉灯线,再通过细线引出到地面开关来控制继电器,这样布线就好布很多。
但是不知道有没有人这样接过?是不是有消防隐患?
台达DVP-SS系列PLC在塑料制袋机中的应用
lliu1978
作者的所有帖子(6822)
发表于:2018/2/4 11:51:46
如图肯定不行!每一路灯必须加过载和短路保护
通过计量让地球变得更美好 | 维萨拉 (Vaisala)
作者的所有帖子(6333)
发表于:2018/2/4 11:57:51
不采用这样做。。不然就会出事故,,得做好保护及过短路作用
EK9160 针对基于云服务的控制:通过物联网总线耦合器实现“即插即入云端”
光
作者的所有帖子(1877)
发表于:2018/2/4 11:59:45
为什么不选择用接触器控制
为低空发展赋能!华北工控打造无人机行业专用嵌入式AI主板方案
82252031
作者的所有帖子(797)
发表于:2018/2/4 12:17:02
估计楼主实际想用的就是接触器,但表述为继电器。
每路灯加保护固然最好,但我不会这样,同方向或区域5至10盏加一路保护比较经济。
扩展的 MX-System 产品系列助力实现无控制柜自动化方案
知道一点
作者的所有帖子(23283)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/2/4 12:49:41
还有用PLC控制的
中达数控系统在轴承行业中应用
qq2994216177
作者的所有帖子(5382)
发表于:2018/2/4 13:00:39
实际应用中很少有人这样用吧!增加了故障率,你线也省不了多少钱,100w的灯,你用1平方就可以了,维修安装绝对比你加继电器方便……
台达变频器在中央空调水泵风机的变频改造
作者的所有帖子(3051)
发表于:2018/2/4 13:25:50
自己改造的话首先考虑安全,然后是检修维护方便。要不然就是给自己找事。
连续的分散控制助力实现无控制柜的驱动技术
fadzw123
作者的所有帖子(901)
发表于:2018/2/4 15:23:31
增加了故障率。。
变频器在塑料封切机上的应用
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17217)
2013辞旧迎新
发表于:2018/2/4 16:03:48
看看还不如开关
维萨拉| 为什么湿度测量在半导体制造中很重要
