回帖:38个,阅读:3176次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/2/4 16:16:15
#10楼
这样控制,费用会提高很多
8095
第三颗牙
文章数:1193
年度积分:872
历史总积分:8095
发表于:2018/2/4 16:51:45
#11楼
这样做又不省线,开关位置安装合理的话,不需要继电器(增加故障点)。
一般如果一条电源线带多盏灯的话,可以考虑使用接触器,你一个100W的灯,中间继电器5A的容量,开关10A的容量,是否有必要使用中间继电器?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/4 17:30:50
#12楼
这样做,有安全问题吗?没看出来呀。这么做除了增加成本,没有什么不可以。当然如果这么做,再加一个类似LOGO!的可编程控制器,可以智能自动开灯和关灯。省电呀。照明嘛,天黑了自动开,天亮了自动关。无人操作。哈哈。
1190
m7_Hugo
文章数:42
历史总积分:1190
发表于:2018/2/4 17:40:34
#13楼
继电器放在主线缆上,是指放在桥架或穿线管上么?
加接头就加了故障点,也不省钱,继电器也没电缆可靠,总的爬梯子上去换吧。
此帖发自论坛手机版
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/2/4 17:43:19
#14楼
没有理解所述;
是说到开关的线小些,有利于布线吗?
fnachille
文章数:139
历史总积分:1211
发表于:2018/2/4 19:32:43
#15楼
以下是引用m7_Hugo在2018/2/4 17:40:34的发言:
估计就是继电器不够可靠,所以才没有人这样考虑。
不过这样布线确实简单。
fnachille
文章数:139
历史总积分:1211
发表于:2018/2/4 19:33:18
#16楼
以下是引用mjinbao在2018/2/4 17:43:19的发言:
没有理解所述;
是说到开关的线小些,有利于布线吗?
是的,直接把继电器放桥架上,布线简单很多啊
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2018/2/4 20:49:43
#17楼
有啊 不过不是你那样做的 ,继电器肯定是不能放桥架的  每个继电器都有一个开关保护,用功率继电器(参考智能照明系统,空调继电器那样的)磁保持继电器等。
我现场有好几个地方是这样分布式布线  你的设计还是再完善完善,坏了谁上去修呢
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2018/2/4 20:58:10
#18楼
这么做故障点又多了。但你的继电器这么画出来倒是挺直观的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/2/4 21:43:39
#19楼
楼主可以用时间定时器控制接触器,接触起来控制灯。
126.305
