回帖:25个,阅读:1669 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2362
我的网名鬼见愁
文章数:252
历史总积分:2362
发表于:2018/2/1 20:00:54
下午一台空压机温度监控巡检仪监控的6个通道全部显示不正常,初步判断巡检仪故障,把线拆下来准备换一台。
拆线的是另外一个人,没有出现异常。我把巡检仪拿来固定好后准备恢复接线,碰到线头后被电了一下,用氖管试电笔量所有的线,都是在试电笔碰到线的一瞬间氖管量一下,然后就不亮了。
用万用表一端对地,测量有150-170V电压,万用表也是瞬间显示一下就没有了。然后过几分钟再重新测量又会出现上述情况。
pt100热电阻现场距表柜大概20米左右。三芯屏蔽电缆,但是屏蔽层没有接地,直接剪掉了。
表柜接地良好。
根据上面情况分析是强电窜入引起温度巡检仪的损坏。
请各位帮忙分析一下是什么原因造成的。是因为屏蔽层没有接地吗?可是我们其他设备热电阻也不是屏蔽线,就普通的三芯电缆很多年也没发现这种情况。
[此贴子已经被jint于2018/2/3 11:23:36编辑过]
24574
mjinbao
文章数:13934
历史总积分:24574
发表于:2018/2/1 20:26:44
电笔仅闪亮一下,像是感应电,比如类似于电容充电;
具体可能要看现场(布线等)情况,或许亦可屏蔽层接地试试看。
我的网名鬼见愁
文章数:252
历史总积分:2362
发表于:2018/2/1 20:50:02
桥架内基本上都是热电阻,压力变送器,调节阀的弱电布线,也有几根至现场盘柜表柜的220v电源。
分布电容能击穿温度巡检仪吗?
去DCS机柜的热电阻线屏蔽层都已接地,暂时没有发现异常。
2362
我的网名鬼见愁
文章数:252
历史总积分:2362
发表于:2018/2/1 20:54:24
回复 #1楼 mjinbao
另外这个温度巡检仪也用了1个多月,今天才出现这种情况。。。。。
16186
lliu1978
文章数:6822
年度积分:201
历史总积分:16186
发表于:2018/2/1 20:55:01
屏蔽层量了没有?应该是感应电,过几分钟再重新测量又会出现。故障可重现就给判断处理带来方便!
2362
我的网名鬼见愁
文章数:252
历史总积分:2362
发表于:2018/2/1 21:05:25
回复 #4楼 lliu1978
屏蔽层没有量,也是测量对地电压吗?请问如果屏蔽层也带电能判断是什么原因吗?
18508
lizhengchao
文章数:7332
年度积分:494
历史总积分:18508
发表于:2018/2/1 21:08:13
应该是感应电
前些时候处理过一个故障,一条生产线的DC24V电源坏了,更换一个新电源后上电后电源瞬间保护,最终查找到有故障的一个回路,是一个接触器的控制回路AC220V和DC24V共用一条多芯电缆,在DC24V的线上对地测量有100多伏的电压。最终将AC220V的回路拆分出去后就正常了
1108
yjl_2006
文章数:27
历史总积分:1108
发表于:2018/2/1 21:28:24
感应电,以前遇到过,屏蔽层对地测量,交流电压档差不多也是150V左右了,屏蔽层接地就好了。
此帖发自论坛手机版
2362
我的网名鬼见愁
文章数:252
历史总积分:2362
发表于:2018/2/1 21:34:32
回复 #7楼 yjl_2006
谢谢,明天先去做屏蔽层接地。。。。
28073
goldage
文章数:15724
年度积分:1365
历史总积分:28073
发表于:2018/2/1 21:39:10
应该是电线和信号线混在一个管线槽造成的
