回帖:25个,阅读:1927次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/2/1 22:27:40
#10楼
回复 #5楼 我的网名鬼见愁
如果是感应电,屏蔽层应该也有电压
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/2/1 22:28:23
#11楼
屏蔽先接地试一试,如果不行,就换线。
或者,调节阀电源220,一个一个关掉,看看关掉哪个后感应电消失。
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2018/2/1 22:35:47
#12楼
可能是感应电屏蔽层接地可以改善
2412
我的网名鬼见愁
文章数:252
历史总积分:2412
发表于:2018/2/1 22:46:14
#13楼
回复 #11楼 woshigoutou
调节阀都是4-20ma的电流信号。
220V电源不具备停电的条件,指不定就触发了哪一路DCS的逻辑连锁。
14638
暖暖
文章数:6492
历史总积分:14638
2017春节活动(一)
2014逛工博
发表于:2018/2/1 23:29:45
#14楼
同意楼上,用屏蔽层接地先看看。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2018/2/2 9:11:30
#15楼
有点奇怪,如果是感应电,怎么会用万用表测量一下就没有了?。感应电一般都会一直存在。期待大神继续。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/2/2 10:58:48
#16楼
类似电容,对地形成电场,电缆桥架、机柜等金属外壳或屏蔽层接地是否良好
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/2/2 11:31:44
#17楼
应该不是感应电,感应电不会瞬间就没了。测量瞬间就没了倒像是静电,但想不通怎么会有静电。等候楼主最后的答案。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/2/2 12:40:31
#18楼
你周围是不是有电除尘设备?
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2018/2/2 19:38:42
#19楼
我感觉也是感应电。
125.5284
