机电一体化
机电一体化
【话题】如何实现发热管断丝报警?(20180122)
[3]
sanlizml
作者的所有帖子(276)
发表于:2018/1/21 16:59:56
烤炉流水线,90组,270条发热管,380V,星型接法,想用经济简便的方法实现断丝报警,各位有什么好办法?讨论一下。
[此贴子已经被jint于2018/1/23 8:44:37编辑过]
FA技术 | iQ-R PLC模块间同步功能及CPU网络部网络组合设置
作者的所有帖子(4472)
发表于:2018/1/21 17:21:17
淘宝上有卖加热管断线报警器
基于PC以及EtherCAT的复杂舞台与剧院技术
lliu1978
作者的所有帖子(6822)
发表于:2018/1/21 17:40:18
星形接法可以检测中性线电流!这个应该是最简单的吧?
华北工控MITX-6139主板,支持警用无人机控制系统应用
[5]
820813283
作者的所有帖子(23)
发表于:2018/1/21 17:41:25
监测每一相的运行电流不就可以了吗
每天节省一万元 英威腾在钻井“油改电”体现碳中和
刘刚VtDoERSp
作者的所有帖子(272)
发表于:2018/1/21 20:05:58
如果90组一起开的话,估计断个一两根看不出来,长期使用恰好三相均有坏的,就更看不出来了。
建议将90组在设备允许的情况下再分成9组,在支路上挂三个电流表,记下全部正常时的数值,可以对比电流比较直观;发现问题可以及时查找维修,查找故障点可以用380V灯泡,点亮就存在断路,昏暗就正常。仅供参考,欢迎讨论
优化升级 | IP67防护等级RFID接口简化了集成
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/21 20:29:17
这好办,断丝就断电流,搞个电流检测即可。采用分流器检测或者非接触时的电流检测均可。根据自己的条件和承受能力。
热像师的一天……
mandriva
作者的所有帖子(2205)
发表于:2018/1/21 20:54:20
当你发现升温缓慢或者升不上去了就应该知道发热丝有问题了吧,温控表显示不是很明显吗?系统越复杂越容易出故障
CNC | 多系统程序管理功能应用
hmz810220
作者的所有帖子(3242)
发表于:2018/1/21 21:06:02
mandriva
在
2018/1/21 20:54:20
以前搞加热的包装设备用电流表监控,不过也就10根加热管,但是热电偶的位置附近有几个加热管,没看电流还真不知道到加热管断了
应用案例 | 高精度测量端子模块在转向系统最终检验中的应用
作者的所有帖子(2651)
发表于:2018/1/21 21:14:13
通过电流能知道根数,如果精确到哪一根,就比较难。
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
红外热成像技术为房屋损坏评估提供图像细节增强
woshigoutou
作者的所有帖子(12322)
发表于:2018/1/21 21:21:21
可靠的方法就是套互感器加电流表,记录平时运转电流。
CNC | 模拟主轴同期攻丝应用
