运动控制
回帖:20个,阅读:1901 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7487
机栝
文章数:1006
年度积分:715
历史总积分:7487
发表于:2017/12/25 10:31:29
给PLC一个触发信号,驱动伺服送料运行一断距离(伺服驱动滚动轴)。
原理就是如此简单。
然而有几点要求
1,触发频率非常高,一分钟130次。
2,触发后伺服运行时间非常短,只能在0.15秒以内完成动作。
3,运行精度非常高,要求直线精度在0.02以下。
请问老师们,可否达到这种要求?直接用PLSY输出驱动信号能否完成动作?
知行合一。
5126
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5126
发表于:2017/12/25 10:41:52
脑残
7487
机栝
文章数:1006
年度积分:715
历史总积分:7487
发表于:2017/12/25 10:43:35
回复 #1楼 sxwsyc
不知道这位师傅为何如此说?
14546
卢学斌
文章数:5277
年度积分:89
历史总积分:14546
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/25 11:05:57
你都没说这个一定距离是多大?一米?一毫米?能一样吗?
24238
mengx9806
文章数:11144
年度积分:561
历史总积分:24238
工控人谈电商
发表于:2017/12/25 13:03:09
一堆未知数,然后就给一个伺服 的已知条件,楼主也是很厉害的
39642
知道一点
文章数:23283
年度积分:1334
历史总积分:39642
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/12/25 13:07:17
如果看了楼上二位的回复还不能理解1楼的说法,那就是脑子里缺少什么了
13056
蛇会大学
文章数:4776
年度积分:561
历史总积分:13056
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/25 13:26:25
时间这么短,你自己根据PLC的是大脉冲频率算
7487
机栝
文章数:1006
年度积分:715
历史总积分:7487
发表于:2017/12/25 17:53:08
回复 #6楼 蛇会大学
谢谢。
28073
goldage
文章数:15722
年度积分:1365
历史总积分:28073
发表于:2017/12/25 21:57:48
这个案例估计做机械的脑袋有点大,电气可以做
18557
welfare1987
文章数:1855
年度积分:702
历史总积分:18557
发表于:2017/12/25 23:07:41
想知道你的机械结构是啥样的
