变频器维修
回帖:24个,阅读:5105 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
众辰h3400维修一例
4120
ydc820
文章数:133
年度积分:107
历史总积分:4120
发表于:2017/10/29 23:35:01
接到机器单板运行缺相,更换w相pc929正常。
装配好带电机按面板起动运行正常,按停止stop灯闪烁,频率无减速,看电机还是转的很快,奇怪了能起动不能停。以为面板坏了,换个面板故障依旧。这种故障我以前好像碰到过是因为母线电压过高,无法停(哪款变频不记的了),立即按出参数f0.05果然电压是685v应该就是这个原因。由于没超过790v不会报过压,但是不让你停机,(我是这么想的)
好了,开始查电压检测,翻出图纸
看图纸是pn端取电,再来查板上这些元件全没装,那这电压检测点哪里取的呢?看下图
查缺失原件u1的7脚直接到cpu了,说图纸没错呀,再测u1的7脚2.83v,那这个电压哪里来的?(电压也不正常,正常为2.5v)再认真检查原来7脚还有过孔一路到开关电源二次侧,如下图
二次整流经r106 r107分压 r106阻值变小换上一个100k电阻,测电压2.5v  再查f0.05电压532v,再装配开停正常,修复贴标签。
[此贴子已经被作者于2017/10/29 23:37:29编辑过]
xjhkai
文章数:12
历史总积分:614
发表于:2017/10/30 10:59:33
谢谢分享    怎么能快速找到过孔去哪里呢?
[此贴子已经被作者于2017/10/30 11:00:50编辑过]
6490
zcd207
文章数:1958
年度积分:77
历史总积分:6490
发表于:2017/10/30 14:58:19
高手论道,俺路过,学习一下。谢谢分享
29081
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:972
历史总积分:29081
2013辞旧迎新
发表于:2017/10/30 16:17:49
谢谢分享 学习
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
发表于:2017/10/30 18:31:42
学到一招看来停机还和直流母线电压有关
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:6989
发表于:2017/10/30 18:53:14
顺藤摸瓜法
23246
xuzhaokun
文章数:8794
年度积分:794
历史总积分:23246
发表于:2017/10/30 19:30:06
谢谢楼主的分享。
2867
Mr_刘
文章数:248
历史总积分:2867
发表于:2017/10/31 15:10:10
谢谢分享,一直想学修私服,可惜没人带。
23211
weixiu123
文章数:13317
年度积分:919
历史总积分:23211
发表于:2017/10/31 17:54:49
有图有过程  支持一下
2912
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2912
发表于:2017/11/3 7:21:41
谢谢分享,顶上了
此帖发自论坛手机版
