变频器维修
回帖:24个,阅读:5611次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
众辰h3400维修一例
2141
zxf11114
文章数:240
历史总积分:2141
发表于:2018/1/15 10:48:25
#20楼
学习了,谢谢楼主
2258
gyq720
文章数:40
历史总积分:2258
发表于:2018/1/16 12:59:55
#21楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2021/3/7 15:20:46
#22楼
以下是引用ydc820在2017/10/29 23:35:01的发言:
接到机器单板运行缺相,更换w相pc929正常。
装配好带电机按面板起动运行正常,按停止stop灯闪烁,频率无减速,看电机还是转的很快,奇怪了能起动不能停。以为面板坏了,换个面板故障依旧。这种故障我以前好像碰到过是因为母线电压过高,无法停(哪款变频不记的了),立即按出参数f0.05果然电压是685v应该就是这个原因。由于没超过790v不会报过压,但是不让你停机,(我是这么想的)
好了,开始查电压检测,翻出图纸
看图纸是pn端取电,再来查板上这些元件全没装,那这电压检测点哪里取的呢?看下图
查缺失原件u1的7脚直接到cpu了,说图纸没错呀,再测u1的7脚2.83v,那这个电压哪里来的?(电压也不正常,正常为2.5v)再认真检查原来7脚还有过孔一路到开关电源二次侧,如下图
二次整流经r106 r107分压 r106阻值变小换上一个100k电阻,测电压2.5v  再查f0.05电压532v,再装配开停正常,修复贴标签。
[此贴子已经被作者于2017/10/29 23:37:29编辑过]
你好,有一台众辰Z2000变频器上电显示过温,查看温度80多度了,请问这个图纸有吗?
此帖发自论坛手机版
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2021/3/14 8:57:53
#23楼
顺藤摸瓜
幸福的承诺
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2023/5/12 21:31:26
#24楼
有这款变频器的图纸吗?可以分享吗?谢谢
