回帖:29个,阅读:6449 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
840
383014842
文章数:13
历史总积分:840
发表于:2017/10/8 11:48:01
控制柜上电的时候,照明灯可以正常工作,当上到隔离变压器的时候,漏电开关跳闸。
当拆掉隔离变压器进线端的零线时,漏电开关不会跳
请教高手
[此贴子已经被jint于2017/10/10 9:09:22编辑过]
24473
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24473
发表于:2017/10/8 11:50:47
以下是引用3830148422017/10/8 11:48:01的发言:
请教高手
隔离变压器次级接什么负载呢?
24473
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24473
发表于:2017/10/8 11:52:17
楼主没测量工具吗?
840
383014842
文章数:13
历史总积分:840
发表于:2017/10/8 11:53:08
回复 #1楼 zzn6737
负载全部拆掉了  还跳   ,隔离变压器出口是220 和24
840
383014842
文章数:13
历史总积分:840
发表于:2017/10/8 11:53:29
回复 #2楼 zzn6737
什么测量工具
9465
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9465
发表于:2017/10/8 12:03:05
检查变压器是否正常。
840
383014842
文章数:13
历史总积分:840
发表于:2017/10/8 12:10:46
回复 #5楼 1522615606
更换一个后还是跳闸
9919
mandriva
文章数:2205
年度积分:53
历史总积分:9919
发表于:2017/10/8 12:16:46
难道就不怀疑漏电开关是否有问题吗?
840
383014842
文章数:13
历史总积分:840
发表于:2017/10/8 12:17:22
回复 #7楼 mandriva
怀疑是不是漏电开关下不能带隔离变压器
24473
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24473
发表于:2017/10/8 13:48:15
上照片!
接N保护??
