回帖:29个,阅读:6833 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
40379
知道一点
文章数:23597
年度积分:104
历史总积分:40379
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/10/9 21:02:02
#20楼
这个问题描述不清
比如漏保是三相?还是单相?
单上隔离变压器漏保跳吗?
当拆掉隔离变压器进线端的零线时,漏电开关不会跳---看了这句,高度怀疑线路有问题。
还是先从电路图分析,再对线路查找吧
28720
goldage
文章数:15938
年度积分:238
历史总积分:28720
发表于:2017/10/9 21:15:45
#21楼
回复 #10楼 kdrjl
实际上这样的状况我也遇到过,接的负载是几个节能灯,漏电不跳,接功率大点的就跳,后来查出是系统的零线接的位置接到另外的漏电开关的零线上,不知道楼主的是否也是这样的状况
4328
yxx12345
文章数:336
历史总积分:4328
发表于:2017/10/9 23:06:29
#22楼
零钱也要进漏电漏电断路器
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2017/10/9 23:11:48
#23楼
零线接地了。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/10 20:16:18
#24楼
回复21楼:能找到问题的原因,值得点赞。出现问题不要紧,关键是要找到问题的出处。否则违背常理的事就成了悬念了。
[此贴子已经被作者于2017/10/10 20:17:13编辑过]
12697
346953791
文章数:3101
年度积分:139
历史总积分:12697
发表于:2017/10/10 22:31:02
#25楼
以下是引用kdrjl2017/10/8 15:37:22的发言:
问题很有意思,都是很奇怪的问题。照明行,隔离变不行。这都是什么事呀?
不奇怪,现在的电工越来越水……会接个线的也叫电工……
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/11 15:56:43
#26楼
回复 #25楼 346953791
是呀,问题就在于现在的专业技术人员,喜欢干一行爱一行,专一行的人少了。正能量少,都是实用主义,钱钱钱,有钱就有了一切。很无奈。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/10/11 18:47:01
#27楼
那就测一下一二侧的绝缘
漏不漏电?
890
383014842
文章数:13
历史总积分:890
发表于:2017/10/11 20:58:12
#28楼
回复 #21楼 goldage
还真是和你情况一样,已解决
846
846192716
文章数:146
历史总积分:846
发表于:2017/12/8 15:41:24
#29楼
回复 #17楼 gzlsj
我们以前也试过这问题,如果相线过了漏电开关,零线不过,接一盏灯都会跳闸。
