三菱Mitsubishi
回帖:30个,阅读:1965 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2017/7/28 16:40:12
原来一套设备有两套程序,产品不同使用不同的程序,现在我想把程序整合在一起, 输出点数比较多,工序有几段,各自独立又有关联,做成两段子程序后发现一个问题,操作者在切换这两段程序的时候不一定能保证设备没有在运行、PLC没有输出的情况下,切换到另一段程序后原来执行的程序并不能复位, 也没有理想的约束条件,自动停机可能就是手动模式了,手动模式也不能保证是停止的,而且手动模式也在子程序里,切换到另一个程序后,原来在运转的会一直保持运转,不受另一段程序控制了,如何解决这个问题?
[此贴子已经被jint于2017/8/1 8:53:17编辑过]
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
86439
ZCMY 版主
文章数:47608
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2017/7/28 16:42:37
还是用原来的方案吧;可以把其中一套程序COPY到存储卡上;
用那套时就把卡装上;
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2017/7/28 16:45:18
当调用子程序的条件断开时,如何将子程序里已经置位的M,C,T等触点复位
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2017/7/28 16:47:19
以下是引用ZCMY2017/7/28 16:42:37的发言:
用那套时就把卡装上;
不是插卡的PLC,而且有时更换频繁,不定时,下班时叫你去换程序
24574
mjinbao
文章数:13934
历史总积分:24574
发表于:2017/7/28 17:59:16
原来两套程序是如何存储或使用的;
是否允许或需要在一套程序运行时,切换到另一套程序。
知道一点
文章数:23286
年度积分:1336
历史总积分:39644
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/7/28 19:33:19
首先二套程序是成熟的,不能有瑕疵。
2要熟知设备的工艺要求
3求同存异
4查看plc存储空间是否支持合并后的程序
5增加切换信号
6分阶段合并程序
具体顶楼说的问题,或强制工艺流程,或从程序解决。
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2017/7/28 20:38:11
以下是引用mjinbao2017/7/28 17:59:16的发言:
原来两套程序是如何存储或使用的;
现在就是用电脑去连PLC写程序哦
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2017/7/28 20:39:07
以下是引用知道一点2017/7/28 19:33:19的发言:
首先二套程序是成熟的,不能有瑕疵。
2要熟知设备的工艺要求
3求同存异
5增加切换信号
6分阶段合并程序
全部自己重写就是难以保证短时间内调试成功
18308
pan_xiansheng
文章数:2389
年度积分:802
历史总积分:18308
发表于:2017/7/28 21:08:47
修改一个程序仅需3分钟,而注释(完全读懂)一个程序至少需3星期,甚至3个月。
[此贴子已经被作者于2017/7/28 21:28:27编辑过]
39644
知道一点
文章数:23286
年度积分:1336
历史总积分:39644
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/7/29 5:09:50
以下是引用step12017/7/28 20:39:07的发言:
首先二套程序是成熟的,不能有瑕疵。
2要熟知设备的工艺要求
3求同存异
5增加切换信号
6分阶段合并程序
需要重写吗?
如果cpu内存够大,很简单,AandC+BandC就是了
对于成熟的AB程序合并小菜
