三菱Mitsubishi
回帖:28个,阅读:6484 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
657
心碎了
文章数:61
历史总积分:657
发表于:2017/7/11 17:19:08
通讯格式已经设置好了,就是不会怎么编程,要求触摸屏输入数到plc去还有监视数据,应该怎么编?
[此贴子已经被jint于2017/7/17 8:56:32编辑过]
26646
ytleaderplc
文章数:11126
年度积分:1209
历史总积分:26646
发表于:2017/7/11 17:50:42
那就放对应的显示  设定 开关 按钮等等原件就行了。
email:  ytleader@126.com
41450
tigermu 版主
文章数:15085
年度积分:965
历史总积分:41450
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/7/12 7:44:38
个人认为最关键的就是数据的连接,到通道里把定义好的变量和plc的内部地址对应好。然后就是显示输入的问题了。比如弄个输入框,输入框和变量连接,这样既可以显示同时又可以修改数值。
清泉石上,明月松间。
657
心碎了
文章数:61
历史总积分:657
发表于:2017/7/12 7:57:22
回复 #1楼 ytleaderplc
能发一下程序给我看看吗?
26646
ytleaderplc
文章数:11126
年度积分:1209
历史总积分:26646
发表于:2017/7/12 8:19:14
和西门子200的程序有。
16218
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16218
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/7/12 10:07:44
这个通讯不用编程,人机和PLC双方设置好就可以了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
657
心碎了
文章数:61
历史总积分:657
发表于:2017/7/12 10:31:07
回复 #5楼 zrx517697809
师傅能教下我么,流程什么的
26646
ytleaderplc
文章数:11126
年度积分:1209
历史总积分:26646
发表于:2017/7/12 13:35:23
希望你能读写数据正常,用过一次和3u的通讯,感觉很多地址都没有办法写。
657
心碎了
文章数:61
历史总积分:657
发表于:2017/7/12 16:03:06
xlian
文章数:3232
年度积分:65
历史总积分:10519
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/7/12 18:52:52
不用编程;触摸屏组态时选择相应的驱动
