回帖:20个,阅读:2115 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
613
kwp770922
文章数:31
历史总积分:613
发表于:2017/5/7 17:20:41
接触器控制电机正反转,需要停止位置准确,不用抱闸,用电容控制,求大神告知,原理或接线方法
[此贴子已经被jint于2017/5/9 9:01:10编辑过]
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/7 17:24:45
用电容控制?电容能控制电机吗?感觉是不是笔误呀?
我是你的朋友
613
kwp770922
文章数:31
历史总积分:613
发表于:2017/5/7 17:46:20
回复 #1楼 kdrjl
我见人家的第三个接触器电源进线处,没有电源线而是接着俩电容器
2099
周运浩
文章数:174
历史总积分:2099
发表于:2017/5/7 18:00:10
我还是第一次听说用电容可以控制伺服的。你这个电容估计是保护作用吧。
12305
莫头脑
文章数:838
年度积分:452
历史总积分:12305
发表于:2017/5/7 18:03:27
精确停位我个人理解不可能但停下来快有可能,接电容后还要把电机三根输入端通过停止接触器把它短接,减少惯性有用
24574
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24574
发表于:2017/5/7 18:20:50
能耗制动可以让电机停机时能够较快制动,但可能一般不是考虑其准确性(位置精度),而只是一个大致的要求。
pan_xiansheng
文章数:2389
年度积分:802
历史总积分:18308
发表于:2017/5/7 18:50:12
可能楼主说的是能耗制动,无论是什么形式的制动,要想准确停车不太现实。
21394
fireray
文章数:3666
年度积分:757
历史总积分:21394
发表于:2017/5/7 20:28:31
能保证负载的一致性,用惯性停机都行的。不能保证每次停机时负载的大小,就想其他的办法吧,如加个变频器。
goldage
文章数:15722
年度积分:1365
历史总积分:28073
发表于:2017/5/7 20:59:46
呵呵,你这个估计就是普通三相电机吧,不用抱闸还要精准停车还有点难度,考虑反接制动液只能非常勉强,还要考虑转动的惯量问题
2586
13660972911
文章数:123
年度积分:101
历史总积分:2586
发表于:2017/5/7 22:03:05
电容制动是将工作着的异步电动机在切断电源后,立即在定子绕组的端线上,接入电容器而实现制动的一种方法。
电容制动控制线路如图所示:
[转载]电机控制线路图大全
三组电容器可以接成星形或三角形,与电动机定子出线端形成闭合回路。当运行的电动机断开电源时,转子内的剩磁切割定子绕组产生感应电动势,并向电容充电,其充电电流在定子绕组中形成励磁电流,建立一个磁场,这个磁场与转子剩磁相互作用,产生一个与旋转方向相反的制动力矩,使电动机迅速停转,完成制动。
电容制动控制线路的工作原理如下:
起动过程,闭合电源开关QS并按下起动按钮SB2,接触器KM1获电吸合并经KM1-1常开触头自锁,KM1-2常闭触头断开,闭锁了KM2;接触器KM1的主触头闭合,电动机获电运转;KM1-3闭合使时间继电器KT获电吸合,KT的延时断开常开触头瞬间闭合,为KM2获电作准备。需要停车时,按下停止按钮SB1使接触器KM1断电释放,KM1主触头、常开触头KM1-1 KM1-3、常闭触头KM1-2、均恢复至原始状态。其中KM1-2联锁触头恢复闭合时,接触器KM2获电吸合,KM2主触头闭合,将三相制动电容器及电阻R1、R2接入定子绕组,电动机被制动,直至停转;同时,KM1-3的断开使时间继电器KT失电释放,其延时断开常开触头延时至电动机停止后,自动断开,切断接触器KM2线圈回路,使接触器KM2失电释放。至此,全部电器均恢复至原始状态。
控制线路中的电阻R1是调节电阻,用以调节制动力矩的大小,电阻R2为放电电阻。对于380伏、50赫兹的鼠笼式异步电动机,根据经验,每千瓦每相大约需150微法的制动电容,电容的工作电压应不小于电动机的额定电压。
电容制动的方法对高速、低速运转的电动机均能迅速制动,能量损耗小,设备简单,一般用于10千瓦以下的小容量电动机,并且可用于制动较频繁的场所。
