回帖:20个,阅读:2272 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21044
aaxin2008
文章数:5193
年度积分:852
历史总积分:21044
发表于:2017/5/8 6:20:54
#10楼
能耗制动也不准,还是伺服吧。
 一花一世界,一佛一如来
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/5/8 8:17:35
#11楼
有用单个电容制动的
24549
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:329
历史总积分:24549
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/5/8 8:23:12
#12楼
电容制动的设备,在快走丝线切割机上大量使用,但这种制动方式,只是比普通的停机要快那么一点点就是了,精准停机那是不可能的事情。
如果普通电机要精准停车,我还是建议加一个离合刹车片。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/5/8 8:30:29
#13楼
以下是引用136609729112017/5/7 22:03:05的发言:
电容制动是将工作着的异步电动机在切断电源后,立即在定子绕组的端线上,接入电容器而实现制动的一种方法。
电容制动控制线路如图所示:
[转载]电机控制线路图大全
三组电容器可以接成星形或三角形,与电动机定子出线端形成闭合回路。当运行的电动机断开电源时,转子内的剩磁切割定子绕组产生感应电动势,并向电容充电,其充电电流在定子绕组中形成励磁电流,建立一个磁场,这个磁场与转子剩磁相互作用,产生一个与旋转方向相反的制动力矩,使电动机迅速停转,完成制动。
电容制动控制线路的工作原理如下:
起动过程,闭合电源开关QS并按下起动按钮SB2,接触器KM1获电吸合并经KM1-1常开触头自锁,KM1-2常闭触头断开,闭锁了KM2;接触器KM1的主触头闭合,电动机获电运转;KM1-3闭合使时间继电器KT获电吸合,KT的延时断开常开触头瞬间闭合,为KM2获电作准备。需要停车时,按下停止按钮SB1使接触器KM1断电释放,KM1主触头、常开触头KM1-1 KM1-3、常闭触头KM1-2、均恢复至原始状态。其中KM1-2联锁触头恢复闭合时,接触器KM2获电吸合,KM2主触头闭合,将三相制动电容器及电阻R1、R2接入定子绕组,电动机被制动,直至停转;同时,KM1-3的断开使时间继电器KT失电释放,其延时断开常开触头延时至电动机停止后,自动断开,切断接触器KM2线圈回路,使接触器KM2失电释放。至此,全部电器均恢复至原始状态。
控制线路中的电阻R1是调节电阻,用以调节制动力矩的大小,电阻R2为放电电阻。对于380伏、50赫兹的鼠笼式异步电动机,根据经验,每千瓦每相大约需150微法的制动电容,电容的工作电压应不小于电动机的额定电压。
电容制动的方法对高速、低速运转的电动机均能迅速制动,能量损耗小,设备简单,一般用于10千瓦以下的小容量电动机,并且可用于制动较频繁的场所。
能制动看了能理解,怎么做到精准停位,想不明白是怎么做到的表情
自学成才!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/8 9:02:41
#14楼
以下是引用kwp7709222017/5/7 17:46:20的发言:
我见人家的第三个接触器电源进线处,没有电源线而是接着俩电容器
你这叫能耗制动,和抱闸制动的功能类似。
41364
知道一点
文章数:23967
年度积分:1089
历史总积分:41364
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/5/8 10:18:51
#15楼
说精准停位牵强,能满足要求就是了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/5/8 10:52:42
#16楼
以下是引用kwp7709222017/5/7 17:20:41的发言:
接触器控制电机正反转,需要停止位置准确,不用抱闸,用电容控制,求大神告知,原理或接线方法
呵呵,请提供您的设备用途,以及您的电机的电压等级,转速以及电机的类型,还有您的电机所驱动的机械部件名称。
比如您使用的电机是三相380V交流供电的鼠笼型异步电动机,额定转速为1470转/分,电机所驱动的机械结构为1.5吨重的往返运动式的平台小车,台车的往返停止位置精度要求高达0.1毫米。表情表情
先不说如何实现您的要求,你在查看别人相同类型的设备的时候,麻烦您观察仔细一点,细节多提供一点表情
[此贴子已经被作者于2017/5/8 10:53:27编辑过]
16285
lliu1978
文章数:6826
年度积分:92
历史总积分:16285
发表于:2017/5/8 11:33:35
#17楼
直流制动?
学习永不停止!
24114
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:645
历史总积分:24114
发表于:2017/5/8 12:19:50
#18楼
跟楼上的学习了,以前还真不知道有电容制动。
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2017/5/8 14:17:47
#19楼
应该不可以
140.4009
