变频器论坛
回帖:18个,阅读:6992 [上一页] [1] [2] [下一页]
4171
浩瀚大海
文章数:366
年度积分:53
历史总积分:4171
发表于:2017/4/23 21:17:36
变频电机长期工作在70赫兹,对电机有影响吗?我厂有些当地自己做的四,五立车。主轴是一体减数机,为了让速度快点长期工作在70赫兹。但是经常烧电机坏变频器。我想把皮带轮加大点,效果好不好?
[此贴子已经被jint于2017/4/26 8:47:46编辑过]
浩瀚大海
文章数:366
年度积分:53
历史总积分:4171
发表于:2017/4/23 21:20:45
是四,五米立车。车风电发兰用的
hmz810220
文章数:3242
年度积分:563
历史总积分:14060
发表于:2017/4/23 21:23:23
关键电机轴承,散热这块啊
4846
时光XetXRgcY
文章数:120
历史总积分:4846
发表于:2017/4/23 21:34:57
加大电机吧,我这拉丝机经常工作在90赫兹左右,更换皮带轮也可以,但是速度下来了。
1115
fangjun_6666
文章数:45
历史总积分:1115
发表于:2017/4/23 21:40:50
回复 #2楼 hmz810220
  应该还好吧!我司有几台分页机,频率长期运行在70-120hz,都感觉没异常,都是要提高效率惹滴祸,机械部分经常坏 (特别是轴承),变频器和电机没什么异常,就是其中一台频率只能上到110hz,再快电机就自动减速停止了,估计还是转速高了之后扭矩不足了,这是我自己的理解!
4171
浩瀚大海
文章数:366
年度积分:53
历史总积分:4171
发表于:2017/4/23 22:26:25
加大皮带轮是让车床快点,把频率降下来
liuxd6909
文章数:12215
年度积分:720
历史总积分:23152
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/4/23 23:44:59
以下是引用浩瀚大海2017/4/23 22:26:25的发言:
加大皮带轮是让车床快点,把频率降下来
应该可以,在以前的设计中,曾出现过这样的现象 ,调速范围过小不能满足要求 。减小主动轮直径才 将问题解决 。
思想决定高度
24238
mengx9806
文章数:11144
年度积分:561
历史总积分:24238
工控人谈电商
发表于:2017/4/24 11:09:04
首先你得确定你的电机是不是真正的变频电机,其次是你的机械部分允不允许你这样的经常高频运转。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
6343
yecao2003
文章数:1441
年度积分:746
历史总积分:6343
发表于:2017/4/24 14:27:33
不是变频电机应该不能这样做吧?
28073
goldage
文章数:15722
年度积分:1365
历史总积分:28073
发表于:2017/4/24 21:30:25
呵呵,我会告诉你我改造了两台复合机,电机和变频长期运行在90HZ都几年了,很正常,关键在于你的工况是否允许,车床的工况就不允许了,所以就出现烧电机和变频器的问题
