变频器论坛
回帖:18个,阅读:7340次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4221
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2017/4/24 21:31:46
#10楼
以下是引用liuxd6909在2017/4/23 23:44:59的发言:
以下是引用浩瀚大海在2017/4/23 22:26:25的发言:
加大皮带轮是让车床快点,把频率降下来
应该可以,在以前的设计中,曾出现过这样的现象 ,调速范围过小不能满足要求 。减小主动轮直径才 将问题解决 。
我说是加大电机皮带轮
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/24 22:26:06
#11楼
一般变频电机在铭牌上都有调速范围,只要允许,电机就没问题。如果超过铭牌的最高频率,就需要咨询下制造商。要确认。关键是机械上的问题,不仅仅是轴承,还有动平衡问题呢。如果电机制造商允许,那就没问题了。
我是你的朋友
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/4/24 23:41:59
#12楼
以下是引用浩瀚大海在2017/4/24 21:31:46的发言:
加大皮带轮是让车床快点,把频率降下来
我说是加大电机皮带轮
加大电机皮带轮将传动比减小,确定 ?
思想决定高度
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2017/4/25 5:27:48
#13楼
理论上来说变频电机在70HZ范围工作一点问题也没有,叫你改变传动比和皮带盘那是扯淡……烧电机和变频器你要确定电路有没有问题?选型有没有问题?还有你买的品牌有没有问题?
[此贴子已经被作者于2017/4/25 5:30:57编辑过]
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:926
历史总积分:8149
发表于:2017/4/25 7:41:26
#14楼
一般变频电机的工作范围在100HZ内,70HZ理应对电机和变频器没有影响的,不过一般变频电机烧过,再缠的,绝缘等级达不到,再烧属于正常。但是烧变频器,这个就是如楼上所说了,查线路查选型查品牌了,另外就是检查电机风扇和变频器风扇、查现场环境了。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/4/25 9:20:20
#15楼
你用的普通电流吧,改为变频电机吧。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/25 10:48:35
#16楼
我们经常把变频电机用于100Hz以上,且连续运行。电机采用他冷。动平衡必须要保证。还有转子轴承。其他的就是控制了,保证电流限制在电机额定电流以内。这就有可靠性的保证了。
我是你的朋友
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/4/25 14:03:16
#17楼
主要还是看机械能不能承受,变频器保护参数要设定好!
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2017/4/25 18:57:31
#18楼
这要看轴承受的了不,还有电流也会很大。
218.7587
