变频器维修
回帖:66个,阅读:6219 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
801
铁臂手
文章数:40
历史总积分:801
发表于:2017/4/17 23:43:45
石材切割机Y轴电机变频器,ATⅤ303:,1.5Kw,上位机是PLC,机器太紧凑,大面积烧板,十分不好拆,不拆模块电路板都拆不下来,结果拆废了。用其它品牌代换厂家技术员不告知参数,要收三千块现场来搞,参数保密。面板上有水晶头一样插头,我又不会读参数,主板一点点大,两排针脚取下来结果换到备用机上还是不行。用一台海利普代换半天没搞定,操作员说定位精度1毫米,沒发现编码器,只看到两个满行程限位开关,多功能端子设置始终搞不定。感觉太失败了。今后碰到这情况都不敢接了。
[此贴子已经被jint于2017/4/20 8:43:27编辑过]
此帖发自论坛手机版
6459
1041858828
文章数:434
历史总积分:6459
发表于:2017/4/18 6:43:04
失败是成功之母。
此帖发自论坛手机版
6874
szhenlong
文章数:1354
年度积分:169
历史总积分:6874
发表于:2017/4/18 7:13:23
厂家收取一定的费用也是合理的。
变频器的运行参数是通过通讯传输由PLC读取的,你换其它
型号的变频器想什么呢,两台变频器参数的MODBUS地址能
一样?
801
铁臂手
文章数:40
历史总积分:801
发表于:2017/4/18 7:29:31
回复 #2楼 szhenlong
只是觉得变频器在这个设备上只是一个执行装置,只拖动Y轴到设定宽度然后停止,对频率好像没要求,无非只是执行正反转和限位停机,但是对它使用哪些端子功能只能猜测,不敢贸然下手。不是挡人财路,只是想帮人解决问题,同时提高自己,毕竟在这个行业,如同行医,急人之所急嘛!
此帖发自论坛手机版
14084
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:127
历史总积分:14084
发表于:2017/4/18 7:30:57
自己准备搞搞互相学习
铁臂手
文章数:40
历史总积分:801
发表于:2017/4/18 7:46:12
PLC按程序指令控制变频器正反转启动,启动应该没要求,因为Y轴,位置传感器到达设定行程然后反馈给PLC,PLC指示变频器制动停车,如果设定行程大于工作宽度,限位触发PLC指示变频停机,应该是这样啊?
此帖发自论坛手机版
21519
877476825
文章数:8957
年度积分:1450
历史总积分:21519
发表于:2017/4/18 7:56:44
看来维修真的不容易啊,挺佩服楼主
不走寻常路。
801
铁臂手
文章数:40
历史总积分:801
发表于:2017/4/18 8:02:19
应该只是执行正反转和启停功能,ABC三个常闭常开继电器输出应该是反馈给PLC:,表明变频器的启停状态,让PLC可进入下一个步骤,因为Y轴不停止,其它切割与进刀动作肯定不可以进行,师傅们认为可不可能是这样?如果这样,我又想去试试了,
此帖发自论坛手机版
6874
szhenlong
文章数:1354
年度积分:169
历史总积分:6874
发表于:2017/4/18 8:34:34
你想的也太简单了,进刀速度怎么控制,速度不变能好使?
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2017/4/18 9:06:04
1、找到变频器的安装和使用说明书手册,否则甭去替换和拆动变频器。
2、想办法用数据线读取PLC的执行程序和了解和绘制出电气原理图,否者不要去猜测控制原理。
