机电一体化
回帖:27个,阅读:6028 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19812
aaxin2008
文章数:5083
年度积分:980
历史总积分:19812
发表于:2017/2/1 21:41:56
发现问题,正转闷车,反转正常。有人说不能反转干活,因为螺纹方向。有人说可以反转工作,因为最后有个“王八垫”锁止,况且如果不能反转,为何还要留着反转转换开关。
请大家分析一下,谁是谁非。
 一花一世界,一佛一如来
14058
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14058
2018论坛分享达人
发表于:2017/2/1 23:59:58
不可以,反转离合器不行,做功,冲力一样,
14060
hmz810220
文章数:3242
年度积分:563
历史总积分:14060
发表于:2017/2/2 8:38:54
不行,小心飞轮飞出,我只是大概记得会影响飞轮
14024
feiyonglou
文章数:361
年度积分:801
历史总积分:14024
发表于:2017/2/2 8:46:39
反转是卡住时到车用
646270767
文章数:790
年度积分:842
历史总积分:10885
发表于:2017/2/2 8:59:16
原先在厨具厂的时候,冲床都是不允许反转工作的,并且操作开关都是采用点动方式,否则就会导致安全事故。
28073
goldage
文章数:15722
年度积分:1365
历史总积分:28073
发表于:2017/2/2 10:20:32
不允许反转运行,安全考虑,正转闷车就是机械问题,很简单的
14084
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:127
历史总积分:14084
发表于:2017/2/2 17:52:53
机械安全第一,生产第二,
772980655
文章数:20
历史总积分:985
发表于:2017/2/2 20:50:04
正反转工作都一样,不会对设备有影响,只是反转单次和连续不好用,因为有凸轮控制
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2017/2/2 21:50:54
我看了
有说可以的
也有说不可以的
到底可以还是不可以?
19812
aaxin2008
文章数:5083
年度积分:980
历史总积分:19812
发表于:2017/2/3 7:08:35
回复 #8楼 wenquan753
我也迷茫了
 一花一世界,一佛一如来
