回帖:44个,阅读:2550 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
27301
woshigoutou
文章数:12322
年度积分:471
历史总积分:27301
发表于:2017/1/15 5:18:01
厂区炉子风机使用过程中突然停了,星三角控制,上位机点启动无反应,现场柜发现无任何跳闸,打至就地,启动按钮按下无反应。电笔测量控制空开上下口发光不足,总电源正常,检查发现控制空开上口线虚接,紧固。打到远程,上位机启动正常。
[此贴子已经被jint于2017/1/19 8:59:10编辑过]
qd
文章数:5161
历史总积分:10077
发表于:2017/1/15 7:05:32
电器柜使用一段时间需要把螺丝禁锢下
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
24574
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24574
发表于:2017/1/15 7:31:01
是氖管电笔吧,用出经验来了。
此帖发自论坛手机版
14084
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:127
历史总积分:14084
发表于:2017/1/15 7:52:16
线路故障很纠结的呀!!
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2017/1/15 8:03:16
正常的例行保养是有必要的。
18508
lizhengchao
文章数:7332
年度积分:494
历史总积分:18508
发表于:2017/1/15 8:15:24
遇见过一次,单电机启停控制,用表测量各项参数正常,就是不能启动,两个小时没查出来怎么回事。最终找到是二次线(硬线)接线端子处断了,但还有碰触,测量有电压
8552
gzlsj
文章数:2656
年度积分:49
历史总积分:8552
发表于:2017/1/15 9:02:05
这种故障经常会发生
17479
hdjchai
文章数:2121
年度积分:756
历史总积分:17479
发表于:2017/1/15 9:14:34
楼主实践经验很丰富。
23246
xuzhaokun
文章数:8794
年度积分:794
历史总积分:23246
发表于:2017/1/15 9:20:13
这样故障是常见故障
cgmguangming
文章数:4416
年度积分:851
历史总积分:22594
西门子接触器(三)
发表于:2017/1/15 9:25:19
遇到过端子送的,用表量时正好压紧,测不出来,最后只好一根根拽,总算找到了
此帖发自论坛手机版
