回帖:44个,阅读:2967次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/1/18 13:08:06
#30楼
很多火灾就是虚接引起的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/1/18 14:22:41
#31楼
我们以前检修会专门让人检查接线
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/1/18 14:34:51
#32楼
回复 #20楼 老兔子
这是什么道理啊?表情请教一下
学习永不停止!
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2017/1/18 17:21:20
#33楼
有时候故障就是这样,表现出来可能千奇百怪,就看维修人员的经验和耐心了。
天地不仁以万物为刍狗
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/18 20:21:23
#34楼
回复 #33楼 wang4370
故障与经验都是慢慢积累出来的。
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/1/18 20:50:42
#35楼
以下是引用lliu1978在2017/1/18 14:34:51的发言:
这是什么道理啊?表情请教一下
任何电源都会有一个内阻,带上负载后就相当于负载与电源内阻构成串联关系。理想条件下,通常电源内阻是固定不变的。这样,随着负载电阻的大小变化,流过负载的电流也会变化,负载两端电压就会随着电流大小的变化而变化。这点,可以通过电阻串联关系的性质来解释。
负载两端的电压,就是电源两端(含内阻)输出端的电压。如果没有负载,不就是相当于电源开路吗?电源开路,没有电流,电源两端的电压不就等于电源内部的电动势吗?这是电工最基础的理论知识。
如果把因接触不良形成的电阻当成电源的内阻,用电阻串联关系的性质分析不久如我所说的那样吗?
[此贴子已经被作者于2017/1/18 20:51:36编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/18 21:09:20
#36楼
老兔子理论与实践知识真过硬
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/1/19 8:20:08
#37楼
回复 #35楼 老兔子
只有一台用旋转开关控制的砂轮机可以正常启动,奇怪的是只要它一启动后,其他的设备就象听到开工的信号一样,都可以启动运行了?
虚接可以理解为缺相,造成电机不启动。但是为什么用旋转开关控制的砂轮机可以正常启动?轻载?还是因为旋转开关的关系?,其他的设备就象听到开工的信号一样,都可以启动运行了这是什么原因造成的?难道是因为砂轮机运转电流将虚接导通了?或者说降低了接触电阻?
感谢您的耐心指教表情我比较笨喜欢刨根问底
学习永不停止!
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/1/19 20:36:50
#38楼
以下是引用lliu1978在2017/1/19 8:20:08的发言:
因为砂轮机旋转开关不是接触器类器件启动电路,即使一相因接触不良电压降低,也不会影响电动机“缺相”启动,拧动旋转开关,电动机强行启动的冲击电流致使虚接处打火,改善了虚接处的导电性能,降低了接触电阻而变得“导电良好”起来,电动机就能正常运行,这样后面的接触器启动设备就能满足启动要求(达到接触器吸引线圈吸合的最低电压),随着负荷的不断接入,虚接之处不断发热膨胀,接触也就不断改善,“良性”循环,就能“正常”使用一整天。
下午下班后至第二天上班,虚接处因冷却又再次收缩,接触电阻又变大,形成的压降又使那些使用接触器启动的设备因吸引线圈得不到吸合条件的电压,又不能启动了,直到砂轮机启动的冲击电流又使虚接处接触“良好”,其他的设备才又能得到符合启动要求的电压启动。
这里又是那么巧合,所有的接触器启动的设备控制电路供电的其中一根电源线都刚好取中虚接的那一相,也就造成大家都无法启动。
[此贴子已经被作者于2017/1/19 20:37:42编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/19 21:28:51
#39楼
回复 #38楼 老兔子
说的非常详细。反正我是看明白了
94.4506
